Dezente Schweller für 4-Türer
    • Dezente Schweller für 4-Türer
      Hey Leute!
      Ich suche dezente Schweller für den 4-Türer, die sich dem Design des Gs anpassen!! :))
      Also nicht so Teile, die super fett und geschwungen/verdreht sind!! :(
      Die vom R32 finde ich sehr schön, nur dass schon ziemlich tuer sind und nur an den 2-Türer passen (??)! 8o:P
    • Aber die Schweller nicht. Hat schon seine Gründe, wieso es die Schweller sowohl für 2 als auch für 4-Türer gibt.
      Preis ist der selbe im übrigen
    • Kann mir auch nicht vorsellen das es egal ist ob 2 oder 4 Türer.
      Aber was kosten die R32 Schweller denn? Müssten ja an nen "normalen" Golf mit 2 Türen passen,ne?
      @|G4-sTyLeZ|:
      Wo hast du deine Rückleuchten her und was hast du bezahlt?
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • Schweller links (2-türig): 1J0 853 859 B GRU - 203€
      Schweller links (4-türig): 1J0 853 859 D GRU - 203€
      Schweller rechts (2-türig): 1J0 853 860 B GRU - 203€
      Schweller rechts (4-türig): 1J0 853 860 D GRU - 203€
      Den R32 gibt es ja als 2 und 4 Türer.
    • welche meinst du? schwarze oder rot weiße?
      das mit unterschiedlichen schwellern kann ich mir nur wegen dem design vorstellen. habe mir schon 2 sätze schweller passend für 4 sowie 2 türer ersteigert.
    • *gähn*
      Ja, bei E-Bay die teile sind meist auch für 2 und für 4-Türer.
      Schau dir aber mal die VW-Schweller an. Die vom Jubi beispielsweise passen nur an nen 2-Türer, da die Schweller hinten höher zu laufen als vorne
    • Original von Neo
      *gähn*
      gähn zurück mein allwissender kollege X(
      das sind in.pro celis rückleuchten.
      habe ich momentnan wieder gegen schwarze hella getauscht
    • hi
      ich habe die r32 schweller 4-türig verbaut.
      der unterschied ist, dass die vom 2-türer den schwung viel früher nach oben machen ( ca. 25cm vor ende ) und die 4 türigen erst 2cm vor schluss.
      wenn man die 2türigen an einen 4türigen bauen würde, würden die hinteren türen nicht mehr aufgehen. :P
      grüße
      nic
