Wechseln der A Säule
    • Wechseln der A Säule
      ich würde gern die A Säule auf der Fahrerseite wechseln,hat da Jemand ne kleine Hilfe bzw. Anleitung zur De/Montage?
      Grüße
    • Moin
      Im Prinzip musst du nur mit einem flachen Schlitzschraubendreher oder einem kleinen Plastikkeil das Airbag Schild oben heraushebeln. Nicht wundern, das geht meist dabei kaoutt und kostet nur ein paar Cent beim :)
      Dahinter sitzt eine Schraube, diese herausdrehen. Danach kannst du oben am Übergang zum Dachhimmel anfangen die Verkleidung in Richtung Innenraum von der A Säule abzuziehen. Die ist mit 3 Plastikzapfen nur eingeclipst.
      Hier siehst du die Position der drei Clipse: abload.de/img/1miuun.jpg
      Gruß Christian,
      vielen vielen Dank!
      Bleibt ja nur das Problem mit dem Airbag Plaste...ich habe jetz ne Säule mir ersteigert da ists schon eingeclipst und an dem Teil was ich raushaben möchte ebenso,heißt ich hätte 2 die noch nicht kaputt sind,wenn die Beiden kaputt gehen wäre ja ärgerlich!
      Edit:Habe vom neuen Teil das Airbag Plaste abbekommen,dort ist definiv keine Schraube vorhanden und auch kein Gewinde,ist das Gewinde am Fahrzeug?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Franky88 ()
    • Hallo
      Da du die A Säule am Auto festschraubst ist es nur logisch dass das Gewinde sich fahrzeugseitig befindet.
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
