Golf V Typ1K 18 Zoll Felgen Eintragung
    • Golf V Typ1K 18 Zoll Felgen Eintragung
      ich möchte auf meinem VW Golf V Typ 1K 1400 ccm 75 PS
      18 Zollfelgen montieren. Ein passendes Felgenmodell wäre die
      Borbet LS Größe: 8 x 18 Einpresstiefe: ET35 Lochkreis: 5 x 112.
      Laut Gutachten zu diesen Felgen sind u.a an der Hinterachse folgende Modifikationen auszuführen:
      K64)
      Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu ge-
      währleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
      - der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen
      Stoßleiste auf einer Höhe von ca. 50 mm zu kürzen (gemessen von der Radhausaus-
      schnittkante) und klebend zu befestigen,
      - die Radhausausschnittkante ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitli-
      chen Stoßleiste aufzuweiten,
      - die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf ei-
      ner Länge von ca. 100 mm nach unten auf eine Restbreite von ca. 6 mm zu kürzen (ent-
      sprechend der aufgeweiteten Radhauskante), der dahinter befindliche Kunststoffhalter
      für den Stoßfänger ist auf gleicher Länge bis zu den Befestigungsschrauben zu kürzen,
      - die an der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche ist bis zur Befestigungsschrau-
      be zu kürzen
      Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Umbaumaßnahme und kann mir
      sagen, ob diese Modifikationen von einem nicht unbegabten Bastler
      auszuführen sind?
      Vielen Dank für Eure Antworten.
      MfG
      Ludger
    • Das kommt auch auf die Tieferlegung an, wenn er original ist oder nur Federn hat dann sollte es Problemlos ohne bearbeitung gehen!!! ;)
      Gruß Flo :thumbup:
      Änderungen: 7,5x18 Zoll Speedline mit 215/35er Reifen, 20mm Spurverbreiterungen hinten, FK Silverline Gewindefahrwerk,Edition 30 Spoilerlippe, GLI Seitenschweller, Carbon Spiegelkappen, Emblem vorne u. hinten Schwarz gedippt, Chromteile in Carbon Folie,
      Leder Beige elektrisch mit Mittelarmlehne, Fußmatten R-Line, GTI Fußstütze und Pedale, Lederlenkrad mit Clip R-Line, Alulichtschalter golf 6 Highline, RNS 300, Dekorleisten R-Line, Ambientebeleuchtung
