DLS Lautsprechersystem (3Wege High End), 2 Audio System Kryptons, 1x Audison SRX4
  • DLS Lautsprechersystem (3Wege High End), 2 Audio System Kryptons, 1x Audison SRX4
    da ich meine Anlage verändere (im Konzept und Umbau) veräusere ich hier einige Dinge.
    1. DLS Ultimate Gothia 6.3 3-Wege-System OVP unbenutzt! NP: 849€ (450€ VHB)
    Es wurde lediglich für Einpassungsarbeiten aus der Verpackung genommen, hat nie Strom/Kleb/Schrauben oder Dichtband gesehn)
    Es sind für Hochtöner und Tieftöner Alueinbauringe vorhanden (gedreht aus Vollmaterial kostenpunkt 60€), diese gebe ich dazu.
    Woofer size 16,5 cm (6,5")
    Tweeter Gothia 1, 28 mm (1,1") tweeter in metal housing
    Power handling capacity 100 W RMS / 180 W max
    Impedance 4 ohm
    Frequency range 30 - 25.000 Hz
    Sensitivity 91 dB (1W/1m)
    Crossover Box filter LP12dB / HP 6, LP 6 dB / HP 12 dB
    Crossover point (Hz) 400 Hz / 5500 Hz
    Size of filter box 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77")
    Outer diameter of woofer Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 120 mm (4,72")
    Mounting hole Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 95 mm (3,74")
    Magnet size 100 mm (3,35")
    Mounting depth Woofer: 72 mm ( 2,83") Mid: 35 mm (1,38")
    Ultimate series Gothia 6.3 is a 16,5 cm (6,5") 3-way component.
    - The 6,5" driver uses a cone of carbon fibre mounted in a cast basket.
    - The midrange is Gothia 3 (3", 75 mm) mid dome speaker.
    - Ferrite magnet system on bass and mid while the tweeter has a neodymium magnet
    system.
    - Filter boxes with selectable tweeter level in three steps.
    - 28 mm silk dome tweeter Gothia 1.
    - Grilles are included.
    (am besten Googeln)
    2. 2x Audio System Krypton 12 NP stck.: 349€ 150€ VHB stck. oder beide im Gehäuse mit abholung 300€.
    3. Audison SRX4 (Habe sie auch gebraucht gekauft und leider mit Versandschaden bekommen (Platine im Gehäuse verschoben)) Habe sie von einem Händler den ich Privat kenne instand setzten lassen, sie funktioniert Tadellos und klingt abartig gut! Hier nehme ich Preisvorschläge an!
    Bilder auf Anfrage per Mail oder PN.
    Alle Preise VHB Incl. Versand!
    Standort Heilbronn.
