4x Sommerreifen 225/35 R19 88Y XL Bridgestone Potenza RE 050 A Runflat mit 6 mm Profil
  • 4x Sommerreifen 225/35 R19 88Y XL Bridgestone Potenza RE 050 A Runflat mit 6 mm Profil
    Hallo liebe Gemeinde. Verkaufe hier meinen Satz Bridgestone Potenza Runflat Sommerreifen, gebraucht und in voll funktionsfähig. Sie werden abgegeben, da ich jetzt Kurzstrecke fahre und einen Runflat Reifen nicht zwingend benötige. Sollen Sie lieber jemanden schützen, der mehr auf der Straße ist als ich.Die Reifen sind soweit gleichmäßig abgefahren und haben nur am Rand etwas weniger Profil.Am Rand sind aber schon vom Werk aus ca. 2mm weniger Profil vorhanden, also ganz normal.
    Profiltiefen sind folgende:
    VL 4,5 - 6 - 4,5 mmVR 4 - 6 - 4 mmHL 4,5 - 6,5 - 4,5 mmHR 5 - 6,5 - 5 mm
    DOT: 42/07
    Durch die Demontage haben 2 der Reifen kleine Beschädigungen, welche aber laut Fachmann kein Problem darstellen. Diese würden sich nicht auf die Eigenschaften des Reifens auswirken,
    zumal die Runflat Reifen besonders verstärkte Reifenflanken haben und die 2. Stelle im Bereich des Felgenschutzes liegt.
    Bilder davon sind natürlich direkt hier darunter zu finden.
    Neupreis der Reifen lag damals bei 940€!!!
    Preis: 450 VHB
    Falls noch Fragen offen sein sollten, bitte gern per Nachricht.
    Da es sich um einen Privatverkauf handelt, gibt es KEINE Gewährleistung, KEIN Umtausch, KEIN Rückgaberecht und KEINE Haftung für Transportschäden!!!!
