Fahrwerk von Golf 7 gleich mit Fahrwerk für Golf 6?
    • Golf 7
    • Fahrwerk von Golf 7 gleich mit Fahrwerk für Golf 6?
      Finde über Google usw. leider keine Antwort. Deswegen mal hier die Frage:
      Passt das Fahrwerk vom V/VI in den VII ?
    • Moin
      Frag doch mal bei IS Racing an, die haben ja bereits gestern den ersten 7er GTI mit ihrem ISR Gewinde ausgestattet. Die können bestimmt Auskunft geben was da anders ist im Vergleich zum Golf V/VI :)
      Gruß Christian,
    • Golf 7 hat auf alle Fälle ein anderes Fahrwerk als Golf 6 ! Und Matti ED35 hat recht, beim Golf 7 gibt es nun zusätzlich zu der Unterscheidung an der VA betr Außendurchmesser, nun auch an der HA zwei verschiedene Varianten. Die schwachen Motorisierungen haben die Verbundlenkerachse und die stärkeren Motorisierungen die Mehrlenker HA. Diese verschiedenen HA wird nicht nur bei Dämpfern und Gewindefahrwerken, sondern auch schon bei Federn verschiedene HA Federn erfordern. Also ein Golf 7 mit Verbundlenker HA hat dann auch andere Federn hinten als der Golf 7 mit Mehrlenker HA.
      So siehts aus :thumbup:
    • Richtig :D
      Habe sowohl bei meinem 6er als auch bei meinem 7er Fahrwerke gewchselt. Sie sind grundlegend anders.
      Aufnahme unten erscheint gleich, allerdings sind im Bereich des Domlagers erhebliche Unterschiede!
