1.4 16v bud klimakompressor startet nicht code 12
    • 1.4 16v bud klimakompressor startet nicht code 12
      weis jemand,was die ursache ist, das mein motorsteuergerät sofort nach drücken des ac knopfes den kompressor abschaltcode 12 sendet
      meine vermutung ist der g83 kühlerauslass temp sensor.
      aber die kühlerlüfter laufen normal.
      bin ratlos.
      g83 lisst sich nicht auslesen mit vcds auch keine dtc s in msg und klimastg.
      wenn ich den stecker vom g83 abziehe,kommt auch kein fehler im fehlerspeicher
      logincode auslesen und tacho justierung ab 2007 mit cdc32xx ki
