Golf 5 GTI quitscht beim anfahren, wenn draußen warm ist?
    • Golf 5 GTI quitscht beim anfahren, wenn draußen warm ist?
      Hi Leute,
      hab da n Problem, vllt. kennt dieses jmd. oder hat eine klare Vermutung.
      Immer wenn es warm ist draußen (also Grillwetter :) ) und ich mein Auto anfahre quitscht es unangenehm aus dem Bereich der Riemen, Rollen usw...
      In der freien Werkstatt ist bereits ein Riemen getauscht worden, nur bringt das keinen Erfolg.
      Es ist ein unangenehm und vorallem lautes quitschen, was total nervt da es auch allen außenrum auffällt!!!!
      Hatte jmd. von euch schon dieses Problem?
      Ich habe schon einige Sachen in Net gelesen, nur quitscht es da immer wo anderest wie bei mir!
      Über HILFE wäre ich sehr glücklich...
      Thx
      ElCapitano6
      Die Adresse in der Metropolregion Rhein-Neckar
    • Ist der Freilauf ok? Sind die Spanner erneuert worden? Das sind meine ersten vermutungen
      Hingeklatscht und mit Rechtschreibfehlern gespickt für die hater auf dem Apfel
    • Hey, nein die Spanner sind nicht erneuert worden!
      Da gibt es ja so ganze Sets, wäre das empfehlenswert einfach alles zu tauschen?...
      Was meinst du denn genau mit Freilauf?
    • Hey,
      denke ich auch. Hatte damals mein 3er Golf auch. Da war es v.a. bei warmen und feuchten Wetter. War Keilriemen, bzw. Umlenkrolle. Wurde alles gewechselt und Ruhe! Is ja nicht so teuer... 8)
    • Aha, denk kann man glaube ich welchseln kann das sein?
      Das könnte evtl. der Übeltäter sein....
      Hat jmd. Erfahrungen damit, bzw. Kosten die Anfallen werden!?
      Ja genau, wie Matze schon sagte, ich meine den Freilauf der Lichtmaschine :thumbup:
    • Ich hatte bei meinem GTI ein ähnliches Problem. Freilauf getauscht, ohne Erfolg.
      Spannrolle für Keilrippenriemen getauscht, ohne Erfolg. Zahnriemen inkl Spann-und Umlenkrollen getauscht, Problem gelöst. Sollte es bei dir an der Spannrolle vom Keilriemen liegen, kannste dich an mich wenden. Meine 'alte' war 40tsd Kilometer drin. Kannste für kleines Geld haben
      Gesendet via Tapastalk
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
    • Wäre es dann nicht sinnvoll gleich alles zu tauschen, bzw. was würdet Ihr mir denn empfehlen?
      zb. bei Ebay gibt es da auch so Sätze wo einiges drin ist...
      Beispiel:
      ebay.de/itm/140933511278?ssPag…_trksid=p3984.m1423.l2649
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ElCapitano6 ()
    • Meine Empfehlung ist, eine Werkstatt aufzusuchen die nicht nur den Tester ansetzt um Probleme zu erkennen.
      Klingt vll doof aber die alten Hasen im Geschäft erkennen solche Fehler meist effektiver... Schwer jemanden in der Art zu finden aber meine zwei Lieblingreparaturrussen haben mein Auto beim rein fahren nur gehört und gesagt: Dein Freilauf ist kaputt, und er war es...
      :thumbsup:
    • Naja, hoffen wir mal das die es rausbekommen was es ist, ich gehe nochmal zur werkstatt...
      Mein Mechaniker (Werkstatt) hat bei VW gelernt und schraubt selbst an vielen VWs rum wie 1er GTI usw... also er kennt sich da schon aus, vlt. ist ihm dieses Problem unbekannt...
      Naja vertraue ich mal auf seine Künste!
    • Das zu lokalisieren ist trotzdem sehr schwierig. Meine Werkstatt ist auch eine sehr fähige, trotzdem wurden anfangs, wie bereits erwähnt, andere Dinge getauscht die leider nicht die Fehlerursache waren.
    • Ja er hat ja erst den Keilriemen gewechselt, weil der abgenutzt war und danach war erst mal auch n bisschen Ruhe... 2 Tage oder so....
      Nun da es wieder wärmer wird, Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..... kanns nimmer hören, voll peinlich und das mit so ner geilen Karre!!!
      Wenn es vom Riementrieb kommt, dann kann man das schon lokalisieren. Ist nicht so schwer. Und wenn man den Rillenriemen wechselt, dann checkt man auch die Spannrolle. Außerdem kann man den Motor auch mal ohne Nebenaggregate laufen lassen und so zu hören ob es vielleicht doch vom Zahnriemen kommt.
      Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
    • Also wenn ich die Klima, Licht usw.. anmache und dann anfahre wird es LAUTER das Geräusch.
      Somit müsste es an den Spannrollen liegen?! verstehe ich das dann richtig?
