Öltemp. Sensor
    • Öltemp. Sensor
      Hallo zusammen,
      habe an meinem GTI (MKB: CCTA/CAWB) an der Ölwanne gesehen, dass ein Öltempsensor vorhanden ist, jedoch die Leitung nicht verlegt wurde. Was ist dazu nötig und hat jemand vllt ein Plan wie man den Anschluss verlegt?
    • Habe den Motor in meinem Golf nachgerüstet und den TOG ebenfalls aktiviert.
      Dafür musst du die Leitungen nachziehen und dann mit VCDS den TOG aktivieren.
      Der G266 (das ist der TOG) hat nen 3 poligen Stecker.
      Die einzigen Kabel die fehlen sind diese 3 Kabel und die gehen alle an den Stecker T6z, der sitzt in der Nähe des Scheinwerfers der Fahrerseite. Um den zu finden suchst du einen 6-poligen Stecker.
      Der sollte schon voll belegt sein:
      Pin 1: 0,5 mm - sw/vi
      Pin 2: 0,35 mm - or/sw
      Pin 3: 0,35 mm - or/br
      Pin 4: 0,5 mm sw/gr
      Pin 5: 0,5 mm br
      Pin 6: 0,5 mm gr/ge
      Jetzt ziehst du 3 Leitungen vom TOG an den T6z und zwar wie folgt:
      G266 Pin 1 - 0,5 mm - sw/rt an T6z Pin 4
      G266 Pin 2 - 0,5 mm - br an T6z Pin 5
      G266 Pin 3 - 0,5 mm - gr/ge an T6z Pin 6
      Viel Erfolg :)
      Gruß Chris,
      Mein Komplettumbau - 1.4er auf 2.0 TSI DSG - Trendline war gestern :love:
      Kann mit VCDS HEX+CAN dienen.
