HILFE!!! 8,5x20 oder 8,5 und 10x19?????
    • HILFE!!! 8,5x20 oder 8,5 und 10x19?????
      hallo liebe gemeinde,
      ich bin so unschlüssig wie noch nie.
      ich überlege schon seit zahllosen schlaflosen nächten ob ich besser
      8,5x20 mit 225/30-20 auf meinen golf machen soll oder
      8,5x19 mit 215/35-19 vorn und 10x19 mit 245/30-19 hinten???
      gebt mir doch mal bitte eure meinungen bekannt!!!!!
      um mal zu sehen um was es sich dabei geht geb ich euch mal 2 links,
      mein wägelchen: geilekarre.de/bluebox
      und die felge: alcar.de (ist direkt die die man sieht)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pornstyla ()
    • ich nehme schwer an dass dein golf auch tiefergelegt ist.
      würde dann auf jeden fall die kleinere felge nehmen, sonst gehts dir wirklich hart auf die knochen.
      aus persönlichem Gescmack würd ich auch schmälere nehmen, 8 Zoll etwa...
    • Ich will dich ja nicht abschrecken, aber Du weißt was die Felge kostet.
      Ist die erste geschmiedete Alufelge von AEZ und wirklich extrem leicht. 8,2 kg bei 19 Zoll. Aber eben auch extrem teuer.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von knufu ()
    • er ist ca. 55 tiefer mit einen bilstein pss9.
      mir ist auch egal wie hart der wird, allerdings denke ich das er mit den 20" nicht mehr die brutale optik hat, fahre jetzt 9,5x18 ringsum mit 20mm platten vorne und 50mm platten hinten. das ist halt arschbreit!
    • die preise kenn ich, die 20" ist schon bestellt, ich überlege aber ob ich lieber ne nr kleiner bestellen soll und dafür breiter (zumindest hinten)
    • Hi Jörg
      20" sind schon wieder zu groß für den 4er.
      Zu Deiner Optik wird das dann auch nicht so gut passen.
      Du brauchst auf alle Fälle breite Räder.
      Deshalb --> 8,5x19 mit 215/35-19 vorn und 10x19 mit 245/30-19 hinten
      white rabbit 1999 - 2009
    • angedacht ist auch das ich die felgen dann auf meinen touran übernehme, wenn der blaue verkauft ist.
      ich will was extremes!!!!!!!!!!!! *sabber*
    • die felgen gibt es auch nur in 5/112 von aez. ;)
      ich habe halt die gelegenheit die felgen günstig zu bekommen weil ich für aez ausstelle, würde mir sonst für das geld lieber einen neuen wagen holen, bzw anzahlen! ;)
    • vom design her finde ich recht ansprechend, hat sonst keiner und die wirken größer als sie sind durch die speichen.
      tut mir leid aber 20" sehen sehr scheiße auf einem Golf aus!!!! ;(
      19" ist absolut geil!!!
      ich weiß nur das du bei 20" am A4 mächtig viel machen musst und ich denke dass das bei beim Golf und beim Touran ähnlich viel arbeit ist, wenn nicht sogar mehr!
    • die sache ist ja auch die das ich meinen wagen nicht tieger als 55mm bekomme, das bilstein geht nicht tiefer obwohl es ein gewinde ist.
      wenn ich jetzt 19" nehme habe ich wieder optisch viel platz zwischen felge und flügel.
