Nebelscheinwerfer Chromringe gegen die vom R-Line (schwarz) tauschen Plug&Play?
    • Nebelscheinwerfer Chromringe gegen die vom R-Line (schwarz) tauschen Plug&Play?
      Guten Tag Golffahrer/innen,
      ich habe mal eine Frage, kann ich die Chromringe um die Nebelscheinwerfer einfach gegen die schwarzen Ringe vom R-Line tauschen? Wird es dabei Probleme geben (evtl. andere Form --> andere Abmaße) oder kann ich die einfach Plug & Play tauschen??
      Hatte heute schon zufällig einen Chromring meiner Nebler in der Hand und dachte mir, die schwarzen Ringe würden bestimmt gut aussehen :D
      Teilenummern müssten 5K0 853 253 041 und 5K0 853 254 041 sein :thumbup:
      Mit freundlichen Grüßen
      Marcel
    • wie baut man die ringe am besten aus? :thumbsup:
      will meine schwarz dippen.
      gruß
      Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
      Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern. (Walter Röhrl) :)
    • Du musst die ganzen NSW-Gitter ausbauen (geht etwas schwer, und du musst aufpassen dass du keine Klipse abbrichst - also derzeit sind die Temperaturen optimal dafür), und dann kannst du die Verriegelung der Chromringe von hinten lösen.
      Gruß Linx,
    • ok gut.
      und die Gitter zieh ich einfach behutsam raus oder gibts da en trick dabei?
    • Am Mittelgitter anfangen auszuclipsen und dann Richtung Außenseite vorarbeiten (da ist das Teil mit einer Kunststoffnaße in die Stoßstange eingehängt).
      Am besten hebst du das Gitter mit einem dünnen Kunststoffspachtel an.
    • danke nochmal für die schnelle hilfe :). NSW-Ringe sind jetzt schön schwarz gedippt :thumbsup:
    • habs in meiner Fahrzeugvorstellung hochgeladen. ist leider nur ein handy bild.
      gruß
    • Mit was hast du es denn gedippt und wie sieht es mit der Haltbarkeit aus "Satyr93"?
      Ich habe meine Ringe nämlich in "Kawasaki-Grün" lackieren und habe jetzt auf dem Ring schon einiges Lackabplatzer durch Steinschläge ;(
