H&R tiefe version
    • H&R tiefe version
      hallo leute , hab eine frage ich würde gerne bei meinen 5er auf tiefe Version umsteigen bin jz mit meinen KW V1 ganz unten auf 8cm am träger .
      wie siehst aus mit dem 110mm gewinde kann ich da weit genug runter das 8,5x19 et45 mit 215/35/19 gummi im kasten stehn ohne irgentwas zu beareiten ?
      wenn nicht was muss ma machen ohne rahmen zu bearbeiten oder der gleichen nur so Kleinigkeiten sind ok aber nichts Karosserie technisches
      mfg manuel 8)
    • Suchfunktion hilft dir weiter. 110er Gewinde in Verbindung mit 8,5x19 ET45 kannste du aber ohne breite Kotis vergessen
      Gesendet via Tapastalk
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
