Probleme mit MFL und RNS510 und Navi Führung
    • Probleme mit MFL und RNS510 und Navi Führung
      Hallo VW Gemeinde,
      ich hab seit längeren Probleme mit meinem Golf und es wird immer häufiger :(
      Ich habe mehrere Probleme und ich weiß nicht ob diese zusammen gehören.
      1. Problem:
      Es kommt vor, dass ich meine Multifunktionstasten am Lenkrad nicht für das Steuern des Radios benutzen kann. z.B. Laut / Leise geht nicht. Die Funktion zum wechseln des Menüs des BC geht aber. Dabei fällt manchmal auf, gerade im dunkeln , dass die Außenbeleuchtung (rote Tastenbeleuchtung) am RNS510 nicht geht. Die Displaybeleuchtung ist dann aber extrem hell. Nach eine Weile geht dann alles wieder ganz normal (Tasten leuchten, Helligkeit vom Display angepasst und MFT gehen wieder)
      2. Problem:
      Bei einer Navi Führung kommt es vor, dass vermutlich das GPS Signal verloren geht. Aber er zeigt mir beim großen Display vom RNS510 die richtige Route an nur ohne Sprache und hinter dem Autosymbol bleibt die Strecke "aktiv", selbst die Zeit und die Kilometer laufen runter. In der MFA fehlt dabei das komplette Menü "Navigation".
      Nach einer weile, geht dann alles wie normal. Im MFA wird das Menü "Navigation" angezeigt und die Sprachführung funktioniert normal.
      3. Problem:
      Unregelmäßig erscheint am RNS510 Display, dass "die Klimaanzeige nicht angezeigt werden kann". Klimabedienteil vom Golf6 funktioniert trotzdem ganz normal. aber MFT vom Lenkrad gehen dann auch nicht. Nach ein Weile geht dann alles wieder normal. Als wenn nichts gewesen wäre.
      Ich hoffe, ich hab es so einigermaßen verständlich beschrieben.
      Vermuten tute ich eventl. einen Stecker, welcher lose ist. Manchmal hab ich das Gefühl, dass die Probleme nach einer Erschütterung auftreten. :(
      Kann mir da jemand helfen? ?(
    • Das hört sich alles sehr nach einer Störung im Infotainment-CAN an. Hast du mal den Fehlerspeicher vom RNS oder vom CAN Gateway ausgelesen? Da müssten solche Ausfälle abgelegt sein.
      Ich hatte mal Fehler ausgelesen. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber damals sind die Probleme kaum aufgefallen.
      Es ist kein aktueller Stand.
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 R HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H06 0062
      Revision: H06 01 Seriennummer: 040608F1002415
      Codierung: E9817F0E4006032002
      Betriebsnr.: WSC 22087 087 111111
      VCID: 36676A39415C5C9
      3 Fehlercodes gefunden:
      00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
      011 - Unterbrechung - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101011
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 91
      Kilometerstand: 129865 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:04:08
      01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 28
      Verlernzähler: 114
      Kilometerstand: 122465 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 11:49:25
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Verlernzähler: 114
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 11:49:25
      Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
      Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
      Bauteil: RNS-MID H02 2680
      Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9149079
      Codierung: 040004000400001000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      ASAM Datensatz: ------------------------- ------
      VCID: 2E574259790C649
      1 Fehler gefunden:
      01305 - Datenbus Infotainment
      014 - defekt - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101110
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 21
      Verlernzähler: 110
      Kilometerstand: 126659 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 08:57:12
      Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Verlernzähler: 110
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 08:57:12
    • Das ist ja genau das, was ich vermutet habe. Du musst die CAN-Leitung vom Gateway zum RNS überprüfen. Leitungen und Stecker. Da scheint irgendwo ein Wackelkontakt im Stecker und/oder Kabelbruch einer CAN Leitung vorzuliegen. Falls die in Ordnung ist, liegt ein Defekt beim RNS nahe.
    • Ich hab leider auch nicht den Plan wie man sowas testet. Eine (GUTE/moderne!) freie Werkstatt/ der :) sollte in der Lage sein, die Leitung zu überprüfen und ggf. instandzusetzen.
    • Hi
      Naja, also erstes würde ich hinten am RNS Quadlockstecker mal schauen ob die beiden CAN Bus Leitungen noch richtig drin sitzen oder ob sie einen Wackelkontakt haben. Sind die zweifarbigen Leitungen welche orange mit drin haben.
      Ist das der Fall würde ich gleiche am Gateway Stecker checken.
      Gruß Christian,
      Die Busleitungen kann man nur richtig mit einem Oszilloskop prüfen im Infotainment CAN.
      Man sieht aber anhand vom Scan das der CAN schon im Eindrahtbetrieb war,somit wie schon gesagt wurde die Leitungen cheken und dann würde ich kurz ein anderes Navi reinhängen um das Gerät selber auszuschliessen bzw.die Elektronik im selben.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • hab heut mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
      Adresse 01: Motorelektronik (CBD) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
      Teilenummer SW: 03L 906 022 HR HW: 03L 906 022 G
      Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6156
      Revision: 13H01--- Seriennummer: VWX7Z0H62430FK
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 66575 142 84980
      VCID: 7CF3B8113F520BF87D4
      1 Fehler gefunden:
      000289 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
      P0121 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Spannung: 12.69 V
      Lambda: 56.8 %
      Lambda: 0.0 %
      Binärwert: 00001110
      Spannung: 2.584 V
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
      Bauteil: Climatronic 130 0305
      Revision: 00002001
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
      ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
      VCID: 74E39031DF0243B8354
      2 Fehlercodes gefunden:
      9496597 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung
      B10E8 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 60
      9496613 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 60
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000006000941
      Codierung: E66B8E2700501508470000001C000000800B7B0719000100002000000000
      VCID: 3361532D528C0480ECE
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 090708 021 0501
      Codierung: 00038805
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RLS 200508 046 0204
      Codierung: 00471077
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CB HW: 1K0 953 549 CB
      Bauteil: J0527 051 0101
      Codierung: 0003022
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
      VCID: 74E39031170243B8354
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      4 Fehlercodes gefunden:
      00576 - Klemme 15
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
      00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
      00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X
      01744 - Zündanlassschalter-D (Klemme P)
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
      VCID: 36676A3941FE11A8CB0
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101100
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 42
      Kilometerstand: 140725 km
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 53
      Kilometerstand: 140842 km
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 135
      Verlernzähler: 20
      Kilometerstand: 136295 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:03:36
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 134
      Verlernzähler: 20
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:03:36
      nicht erreichbar
      Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533) Labeldatei: PCI\1K0-907-532.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
      Codierung: 050B0300
      VCID: E6C77A7911DE21283B0
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
      Bauteil: J245EE16SKB09 H01 0170
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
      Bauteil: J394EE16SKB09 H01 0170
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
      Bauteil: Telefon 2800
      Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000077854
      Codierung: 0020145
      VCID: E0CB6C6133FA4F18C1C
      6 Fehlercodes gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 7
      Verlernzähler: 39
      Kilometerstand: 136539 km
      00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 3
      Verlernzähler: 53
      00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 3
      Verlernzähler: 53
      Kilometerstand: 1048575 km
      Zeitangabe: 0
      01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 3
      Verlernzähler: 53
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 156
      Verlernzähler: 20
      01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 3
      Verlernzähler: 53
      Ende --------------------------------------------------------------------
