DPF Regenerierung deaktivieren
    • DPF Regenerierung deaktivieren
      Hallo zusammen,
      kurz vorab, bitte keine Aufklärungsversuche von irgendwelchen Moralaposteln, einfach nur sachlich bleiben! Danke.
      Jetzt zur eigtl. Frage:
      Wer weiß, wo ich die DPF Regenerierung deaktivieren lassen kann? Am besten wäre eine vertrauenswürdige Adresse in NRW.
      Die AGA wird in den nächsten Wochen entsprechend angepasst.
      Danke und Gruß
      Sebastian
    • Sollte jeder fähige Tuner hin bekommen.
      Beim PPD sind aber mehr Sachen zu beachten wie bei den normalen PD ;)
      Aber das wird Dir derjenige dann schon erklären. :D
    • Nur mal zum Verstaendnis .. warum deaktiviert man die Regenerierung des DPF????
      Den DPF ansich zu deaktivieren macht ja Sinn, wenn man den ausbauen moechte.
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      Könntest Du mir das bitte näher erläutern, gerne auch per PN.
      MFG
      Ohne DPF brauch ich auch keine Regenerierung mehr.
      Was genau meinst Du mit "näher erklären"? 8|
      Was genau müsste beachtet werden? Ich habe normalerweise nur mit BMW's bis Baujahr '91 zu tun, da muss nur die Lambda halbwegs funktionieren. :D
    • Ja ne, was genau beachtet werden muss, sollte der Macher dann wissen.
      Sonst hast Du alle 450km eine statische Regeneration ohne Fehler usw.
      Dann nebelt die Kiste die Strasse zu :D
