Spiegel gehen nicht
    • Spiegel gehen nicht
      Hi ich habe den Spiegel von DECTANE Sportspiegel. und da geht es elektrisch nicht mehr. Welche farben vom Golf 4 sind die Beheizten scheiben, denn ich habe so was nicht. aber die Kabeln sind da. Was soll ich machen?
    • Ist das einfach nur kaputt, oder ist elektrische Verstellung bei den Spiegeln garnicht vorgesehen?
      Spiegelgläser (wenn diese dort reinpassen) gibts in verschiedenen Ausführungen.
      -> blau, nicht blau
      -> beheizbar, nicht beheizbar
      -> rechts, links
      -> klein, mittel, groß
      Die Suchefunktion sollte dir weiterhelfen..
    • Hier vielleicht was dabei???
      Spiegelgläser, klar:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
      Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
      Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
      Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
      Spiegelgläser, blau:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Thorsten
    • Mal ne blöde Frage :O
      Da es ja mit blauem Glas nur die beheizten gibt - kann ich die auch in nen nicht beheizten manuell verstellbaren Spiegel einbauen??? Will auch blaue Gläser :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von leuchtturm ()
    • @Simone:
      Wenn deine Serienspiegel elektrisch verstellbar waren, sind sie auch AUTOMATISCH beheizbar. ;)
      Alle Aussenspiegel die von VW elektrisch verstellbar sind, haben auch eine Heizung in den Spiegeln. An/Aus Schalter für die Spiegeln ist der Heckscheiben-Heizungsschalter.
      Am besten ist es, wenn du den Heckscheiben-Schalter kurz ausbaust und die Kabel die dort dran sind mit den Kabeln an den Spiegeln vergleichst. Dann weißt du, welche Kabel für die Heizung sind. :))
      Allerdings kann es sein, daß deine Sportspiegel NICHT beheizbar sind, und somit weniger Kabel dran sind. Hast du 3 oder 5 Kabel an den Sportspiegeln ?
      3 Kabel=Ohne Heizung
      5 Kabel=mit Heizung
