großer rechter Außenspiegel ohne Probleme montierbar??
    • großer rechter Außenspiegel ohne Probleme montierbar??
      hallo,
      habe mir nen großen rechten Außenspiegel vom US Golf IV geholt.
      meine frage nun:
      kann ich den ohne Probs montieren?
      ist der komplette spiegel mit dem schwarzen dreieck und stecker.
      Unterscheidet sich der Stecker vom deutschen kleinen Außenspiegel?
      es ist das modell mit dem tollen spruch im glas "objects bla bla bla..."
      ist elektrisch verstellbar, beheizbar und mit blau getöntem glas.
      Kann ich eigtl. auch das Glas wechseln? Also ein blau getöntes Glas mit dem toten Winkel-Strich, aber halt ohne den Spruch bzw. gibts des eigtl. überhaupt, und wenn ja wieviel kostet das?
      mfg Ben
    • Vielleicht is hier was dabei
      Spiegelgläser, klar:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
      Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
      Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
      Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
      Spiegelgläser, blau:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Gruß Thorsten
