Endstufe defekt?
    • Endstufe defekt?
      Hi, ich habe am Freitag mit einem Kumpel meine Endstufe (Hifonics Son Of Europa) und neue Boxen (Originaldinger vom VW Golf raus und die Neuen - ebenfalls Hifonics - vorne rein) eingebaut.
      Jetzt kommt das Problem: Wenn ich das Radio einschalte höre ich nur ein sehr lautes Donnern (brummen, krachen - wie mans auch nimmt). Anfangs hatte ich wenigstens noch ein bisschen Ton dabei - der allerdings sehr schlecht war. Egal wie ich mit den Einstellungen der Endstufe rumhantiere, es kommt keine vernünftiger Ton raus. Kann es vielleicht sein, dass die defekt ist?
      Kabel habe ich wie folgt verlegt: links liegt das Stromkabel, direkt von der Batterie abgegriffen und rechts das Kabel vom Autoradio zur Endstufe und die Lautsprecherkabel.
      Hoffe jemand kann mir helfen :(
