Coming Home funktion automatisieren
    • Golf 7
    • Coming Home funktion automatisieren
      Hi, gibt es die Möglichkeit die Coming Home Funktion so zu codieren, dass sie automatisch angeht? Das mit der Lichthupe betätigen regt mich schon extrem auf
    • Ja, lässt sich umcodieren :)
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • In der Zetralelektrik Kanal 1 der Komfortbeleuchtung einfach auf automatisch setzen
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
      Ich habe in meinem Auto eine regen/lichtsensor eingebaut
      Das funktioniert gut, auch der Lichtschalter in AUTO-Modus macht seinen Job gut.
      I habe da Coming Home codiert ( stemei.de )
      1.STG 09 (Bordnetz) auswählen
      2.STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
      3.Freischaltcode 31347 eingeben
      4.STG Anpassung -> Funktion 10
      5.(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
      6.Wert auf automatisch anpassen
      Coming Home is sichtbar in der Navigation.
      Leaving Home habe ich nicht codiert.
      Nur das Licht nicht eingeschaltet bleiben, wenn ich das Auto gesperrt.
      10 mal auto gesperrt 2 mal habe das functioneert!
      Solte ich eine andere codierung machen?
      Freundlichen grub aus Niederlande
      Ich habe das Problem gelöst! Danke Bofbaz!
      :P Manch einer hat Probleme damit, dass sich CH/LH nur bei sehr dunklen Umgebungen einschaltet.
      Das liegt an der Helligkeitsschwelle.
      Gestern hatte ich den GTI von Andreas am Kabel, der eben genau dieses Problem hatte.
      Nach kurzem Hin und Her stellte ich fest, dass die Werte der Forward-Messung und Infrarotmessung nicht korrekt eingestellt waren.
      Ich weiß leider nicht ob der Wert von Werk aus eingestellt war oder nicht, da vorher ein VCP-User am Werk war.
      Falls ihr auch das Problem habt, lässt es sich in der Regel einfach lösen:
      Code:
      - ins STG 09 wechseln
      - Zugriffsberechtigung 31347 eingeben
      - in die APK wechseln
      - Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Forwardmessung
      - Wert auf 116 ändern
      - Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Infrarotmessung
      - Wert auf 2 ändern
      Kontrolliert bei der Gelegenheit auch den Verbaustatus und das Einschaltereignis.
      Damit sollte das kleine Problem gelöst sein!
    • CH LH nachträglich codieren
      Hallo, bin neu hier und habe eine Frage zum codieren leaving und coming home!
      Habe deb Freundlichen gebeten zu recherchieren, ob das naträglich zu codieren ist. Er berichtete, dass bei meinem Modell
      (Golf7 4 Türer TDI 150 PS comfortline dies nicht möglich sei, weil die
      Frontscheibe, Spiegel und weitere feature vorher zu wechseln seien,
      Kostenpunkt ca. 1000,-€!
      Kann das sein, oder sind alle Golf7 zu codieren ohne "hardware"- Änderungen??
      Braucht man immer den Lichtsensor?
      Danke im Voraus :P
    • Hallo Tricky,
      Ich einruffen sie aus das Niederlande, ich habe das selb nachtgerust.
      Do you have a car with climatic manuel airco or climatronic full automatic airco.
      I have made it and programm it in my car its works, i have a car with climatronic and normaly in my case you have to buy 5Q0 955 547.
      you can take out the sensor for air humidity from the glas out and replace it with this one.
      When you have a manuel clima and on the window you cant find any sensor for air humidity, then this will be expansiv for you.
      buy a cable from kufatec rainsensor cable.
      rainsensor on ebay.
      you need a front window where you can mount the sensor on it, normaly if you dont have sensor you can find damage cars where you can find the sensor lock on the front window.
      When you have done all of this you can prograam with vcds, its works!!!
    • und weitere Probleme...
      heute war ich bei einem Forumskollegen der mir CH automatisch codieren wollte. Wir haben die Einstellungen auch im VCDS gefunden, aber das Steuergerät hat die Codierung nicht akzeptiert. Mein Golf wurde am 19.03.2014 produziert. Kann es sein, dass sich da etwas an den Steuergeräten geändert hat???
      Außerdem hätte ich gerne das DVD-Bild während der Fahrt freigeschaltet, aber das haben wir auch nicht hinbekommen!?
      Und zu guter Letzte: Regenschliessen war auch nicht möglich!
      Woran kann das liegen, bzw. kann mir da jemand aus dem nördlichen NRW, Niederrhein helfen?
      Danke!
      Günni
