Gateway codieren
    • Gateway codieren
      Hey Leute,
      Habe folgendes Problem. Ich finde irgendwie kein passendes Thema im Internet dazu. Habe mir in mein Golf V das klimabedienteil vom Golf 6 eingebaut. Das klimabedienteil funktioniert auch soweit einwandfrei. Nur habe ich ein Probem. Habe das Zenec 2011 bei mir im Auto verbaut und will auch das es über mein navi angezeigt wird wenn ich mein klimabedienteil betätige. Habe mein gateway schon ausgetauscht weil ich eins mit der Endung K hatte. Jetzt habe ich eins wo die Endung AE ist. Haben es aber trotzdem nicht hinbekommen. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Oder kennt ihr jemanden der VCDS codieren kann der aus Nähe Hagen NRW kommt? Würde mich echt freuen wenn mir schnell jemand helfen könnte.
    • Wurde vll. vergessen, Navigation in der Verbauliste zum Gateway zu codieren?
      Sonst meld dich per PN und komm die Tage mal vorbei, dann schau ich mir das an, wenn du möchtest.
    • Toorop schrieb:
      Sag mal, hast du selber kein VCDS?
      Als das Gateway gatauscht wurde, wer hat das denn codiert?
      lg
      Tobi
      Kollege von mir hat das gemacht. Er kam da aber auch nicht weiter weil er nicht wirklich Ahnung hat von so Umbau Aktionen. Jetzt brauche ich einen der vielleicht ein wenig Ahnung davon hat.
      Gruß Levent
    • So jetzt sind die Zenec-Experten gefragt. Das neue Gateway war gar nicht aufs Fahrzeug angepasst. Das Klimabedienteil war auch nicht codiert.
      Habe das dann soweit hinbekommen, dass der Gateway-Fehlerspeicher leer war und das Bedienteil aufs Fahrzeug codiert.
      In der Klima waren 2 Fehler abgelegt:
      Quellcode
      1. 13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
      2. U1111 00 [009] - -
      3. bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      4. Freeze Frame:
      5. Fehlerstatus: 00000001
      6. Fehlerpriorität: 6
      7. Fehlerhäufigkeit: 8
      8. Verlernzähler: 11
      9. Kilometerstand: 87362 km
      10. Datum: 2000.00.00
      11. Zeit: 16:57:30
      12. 9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
      13. B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      14. bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      15. Freeze Frame:
      16. Fehlerstatus: 00000001
      17. Fehlerpriorität: 3
      18. Fehlerhäufigkeit: 11
      19. Verlernzähler: 12
      20. Kilometerstand: 87362 km
      21. Datum: 2000.00.00
      22. Zeit: 16:57:30
      Alles anzeigen
      Trotzdem hat die Anzeige nicht funktioniert. :( Einer ne Idee?
    • Hi
      Also an der Gateway Codierung kann es nicht liegen das die Climatronic Sachen nicht angezeigt werden. Das Gateway muss einfach von der Software her neu genug sein, und das ist mit einem AE der Fall
      Leider kenne ich mich mit dem Zenec nicht aus.... hast du einen Bekannten der ein RNS 510 oder RCD510 hat? Dann würde ich das mal testweise einbauen und schauen ob die Anzeige dort funktioniert. So könnte man den Fehler schonmal lokalisieren.
      Die beiden Fehler im Climatronic Stg sind normal, letzterer würde verschwinden wenn du den Luftgütesensor nachrüstest.
      Gruß Christian,
    • Das mit dem RNS510 hab ich ihm auch geraten. ;)
      Im Gateway waren nichtmal ABS und Airbag angemeldet. :huh: Wie kann das denn bei einem gebrauchten der Fall sein?
    • Also bei ACR wurde mir heute gesagt das das klimabedienteil noch freigeschaltet werden muss damit es die Daten weiter schickt an das navi. Hätten heute aber leider keine zeit. Soll morgen nach der arbeit vorbei schauen. Ich hoffe mal das es der Fehler ist.
