Sport ESD mit Orig. Schwarz Heckansatz
    • Sport ESD mit Orig. Schwarz Heckansatz
      Guten Nabend.
      Ich Habe einen Golf 5 1,6 United bisher original.
      Ich will nur bisschen an meinem Wagen machen und desshalb kommt mir die frage auf ob es auch Sport ESD gibt die hinter den ganz normalen schwarzen Heckansatz passt? (nur Sound, keine Optik)
      So vom prinzip mit runter gebogenem Rohr wie der Originale.
      Nen Bekannter meinte es gibt sowas aber ich finde soetwas nicht.
      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
      Gruss Marc
    • Wie gesagt, Fox kann dir auf Wunsch auch ein Rohr nach unten anfertigen.
      Und das jeder ohne Aussparung einen Serien ESD fährt, ist auch nicht garantiert, aber größtenteils :D
      VCDS vorhanden ;)
    • Ja aber es muss doch auch etwas anderes geben.
      Es bleibt ja nicht dabei nur den Heckansatz zu kaufen sondern dann wird lackiert und dann braucht man seitenschweller, dann Frontschürze...
      Sonst siehts doch doof aus wegen der tiefe oder?
      Ich hoffe einfach noch auf eine sinnvolle antwort. ;)
      Und wenn nicht, dann muss ich mich um nen Schweissgerät kümmern.
    • Wie Matze90 schon sagte, GTI Heckansatz für rund 80? beim freundlichen, der is aus dem gleichen Material und auch gleich hoch wie dein jetziger auch nur eben mit Aussparung unten.
      5er Golf GTI hat ab Werk auch keinen lackierten Heckansatz.
      Somit beste Idee:
      Sport ESD in Verbindung mit dem GTI Ansatz, sollte Optisch dann wie OEM aussehen.
      Was du sprichst von einem Lackierten Heckansatz mit Auspuffausspaung?
      Das brauchst's garnich, kannst wie gesagt den vom GTI "ranspaxen"
      Wenn du an nem neuen ESD anfängst zu flexen und Schweißen wirste nich glücklich werden...
