Gebläsemotor defekt?
    • Golf 3
    • Gebläsemotor defekt?
      Nabend,
      seit eben kommt keine Luft mehr aus mein Luftauslass...
      Selbst auf Stufe 4 hört man nur ein lauteres Brummen aber Heiß sowie Kalt Luft geht jedoch ohne Luft.
    • Habs das gleiche Problem.
      Jetzt weiß ich aber grade mal wie ich Wischwasser auffüll und Öl prüfe...
      wie leg ich also den Gebläsemotor frei? ^^
      Hab da auch noch paar andre Probleme mit meine Auto...
    • Gebläsemotor kommste von außen ran, ob man ihn von da aus auch wechselt bezweifel ich, dafür ist da ziemlich wenig platz.. Falls du dir das Teil mal angucken willst: beifahrerseite unter der scheibe, von außen, die schwarze Verkleidung entfernen, darunter siehste denn nen Filter, Filter ausklicken und ggf. die Halterung für den Filter demontieren, glaube 10er nuss passt da. Dann kannst du ihn wenn du reinguckst nen bisschen sehen. Es empfiehlt sich den Filter gleich zu tauschen wenn du da einmal dran bist, die Verkleidung ist nämlich nur für ein paar Dinge abzunehmen und dementsprechend unschön abzubauen. LG
