FSE-Einbau – kann's Probleme geben?
    • FSE-Einbau – kann's Probleme geben?
      Hallo!
      wollte mir evtl. ne FSE einbauen lassen kanns Da irgendwelche Probs geben zwecks Anschluss bzw. mit der HiFi Anlage???? Oder mit dem Strom.... wenn man bspw. noch eine Endstufe etc auch verbaut hat.... aber eigentlich laufen die ja nur auf verbrauch wenn man die Zündung an hat, oder???
      GRUSS BK
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigKiller ()
    • Habe letztens meine Siemens FSE eingebaut, top, ohne Probleme!
      Alles an die Kabel des Radios (Stecker, Kabel getrennt und wieder zusammen mit den 'Kabeln der FSE verbunden) angeschlossen, funzt perfekt, hab mich schon im Radio gehört - Blitzer gemeldet :D
