GTD Endtopf sichtbar - "höherlegen" möglich?!
    • GTD Endtopf sichtbar - "höherlegen" möglich?!
      tach zusammen, hoffe das thema gibt es so noch nicht :whistling:
      also folgendes: ich finde es ziemlich hässlich das bei mittlerweile allen neueren autos der endtopf so weit unten hängt und unter der schürze sichtbar ist (bei anderen herstellern das gleiche), sowie auch bei meinem gtd ... vor allem hängen dadurch auch die endrohre auf "halb acht" und es sieht ein bisschen panne aus :D kann man mit anderen auspuff gummis dem entgegenwirken oder würde der topf dann den unterboden knutschen?
      ach und wenn wir schon dabei sind, bekomme ich hinten die strukturierte plastikblende so abgeschraubt und kann sie zum lackierer bringen oder muss die schürze komplett runter?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von baSh ()
    • jense93 schrieb:
      Also die gummis kann man ja so besorgen.. würde gerne sehen wo genau die hin müssen.
      Der 1.6er hat ja standart keinen ESD :rolleyes:
      Der 1.6 hat auch n ESD, nur ohne sichtbare Rohre
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
    • Falsch. Der 1.6 TDI hat ab dem DPF einen MSD und dann ein Rohr. :P
      Du brauchst die Halter links, rechts und das Hitzeschutzblech.
    • @bash: Der Diffusor ist auf der Unterseite mit 2 Schrauben befestigt. Wenn die Draußen sind die Laschen an den Enden der Stoßstange etwas aufbiegen und da aushängen. Dann ist der Rest einfach nur eingeclipst und kann rausgezogen werden.
