Passen 20 mm spurplatten an der Hinterachse ohne die radkästen zu ziehen ?
    • Passen 20 mm spurplatten an der Hinterachse ohne die radkästen zu ziehen ?
      Hallo zusammen ,
      Habe vor an meinen Golf 5 spurplatten anzubringen . Fahre mit 225/40 Reifen , Felge ist orginal vw "Charleston" (7 1/2 x 18 et 51)
      Habe auch eibach federn eingebaut Ist also hinten 35 mm tiefer . In den radkästen ist Eigendlich noch recht viel Platz .nun ist die frage ob das passt , möchte nicht noch die radkästen ziehen . Danke schon mal im vorraus
    • Hatte mal aus spaß 20mm Spurplatten pro RAD montiert bei 18" Original VW Omanyt felgen 225/40 und 30mm H&R Federn...
      Bisschen scharf in die Kurve fahren : schleift
      2 Leute hinten sitzen, bei jeder bodenwelle oder schlagloch : schleift
      Sieht zwar mega aus aber wie gesagt .. es SCHLEIFT nur noch :P
      Vllt würden Federwegsbegrenzer helfen.. würd ich aber nicht empfehlen
      Spurplatten hab ich noch den gleichen Tag rausgeschmissen :D
      Bei Original Radkästen versteht sich ^^
      Gruß Flo
      Golf V GT-Sport
      .:R-Line
    • ...kein Wunder :!:
      Die Omanyt haben ET 51 mit den 20er Platten bist du bei ET 31 und das ist mehr als eng bei einer Tieferlegung.
    • eben .. ^^
      Macht keinen Sinn, hab ich dann auch eingesehen ;)
      Die Verlockung war groß weil die Dinger einfach bei nen Freund rumlagen :D
      Gruß Flo
      Golf V GT-Sport
      .:R-Line
    • Habe noch mal gemessen wie viel Platz von der Außenseite von Reifen ist bis zur Außenseite von Radkasten ist , es sind 2,5 cm würden dann nicht theoretisch 20 mm spurplatten funktionieren , man darf ja bis zur kannte von Radkasten . ?
    • Hast du beim messen das Fahrwerk über Kreuz wo drauf gefahren? (Vorne links und hinten rechts was unterlegen) oder einfach im Stand gemessen?
      Und meinst du mit *Kante vom Radkasten* bis ganz aussen oder bis zu der kleinen Falz im inneren?
      F-Town Aggressor 3 / MFA XP / Motorsportschalen / BBS CH-R 19" / US-Grill / H&R Mono / SRS Kotflügel / RNS510 / Schaltgetriebe / NWT 3.0 / Domibox
    • habe im stand gemessen auf der straße , aber werde wohl doch die 10 mm platten nehmen , habe mich noch mal schlau gelesen , und es schreiben ja fast alle das es mit 20 mm nicht klappt . trotzdem danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rline1911 ()
