Nach codierung schlüssel neu anlernen?
    • Nach codierung schlüssel neu anlernen?
      Hallo zusammen,
      ich habe eben bei einem Golf V GTI diese Sachen codiert
      - Piepen bei entriegeln
      - Piepen be verriegeln
      - Heckklappe per FFB öffnen
      - US Standlich auf 15%
      - Alarmanlage von Hupen auf Sirene
      Alles funktioniert ohne Probleme nur wird ab jetzt nur noch die Fahrertür per FFB sich öffnen lässt. Alle anderen Türen bleiben verschlossen auch wenn ich manuell öffne.
      Ich kann die anderen Türen nur entriegeln wenn ich von innen entriegele also bei der Fahrertür.
      Kann es sein, dass der Schlüssel jetzt erst wieder neu angelernt werden muss?
    • Moin,
      Das Klingt für mich nach Einzeltüröffnung, wenn du eine MFA+ im Auto hast müsstest du das darüber umstellen können, sonst über das VCDS.
      Gruß bigfoot
    • Scheint so als ob ich das auch aktiviert habe.
      Drückt man 1x auf öffnen auf der FFB, öffnet sich die Fahrertür.
      Drückt man 2x auf öffnen, öffnen sich alle Türen.
    • Ja, wie beschrieben kann man das einfach in der MFA+ wieder abstellen.
      Gruß Christian,
