Hallo Leute
Hab ein Problem und zwar....
Wenn ich an der Ampel stehe oder im stand läuft mein Motor unruhig.Man merkt im Fahrzeuginnenraum richtig wie er unruhig läuft.Mir kommt es so vor als wenn die Drezahl sich immer erhöht und runter geht aber laut Drehzahlmesser bleibt er gleich.Habe die Vermutung entweder zieht er irgendwo luft(Marderbiss) oder was mit der Steuerkette Da es ja bei den 1,4TSI probleme gab.Hatte auch schon einen Fehler ausgelesen Zylinder 1 hat eine Fehlermeldung gebracht.Den Zündkerzenstecker gewechselt trotzdem keine Änderung aber Fehler weg.
Vielleicht kann mir ja jemand ein tipp geben woran es liegt:)
MfG Christian
