GTI Bremse
    • Ich will mir eine GTI Bremse einbauen!
      Bis jetzt habe ich die Bremssättel , die Halter und die Bremsstaubsheiben.
      Was mir fehl ist eine schlüsselnummer zum bestellen der Scheiben und Beläge!
      Kann ich dann ohne Probleme einbauen? :thumbup:
    • Welche Bremse hast du jetzt? Beim 1.9er TDI brauchst du wahrscheinlich noch Scheiben, Klötze, neue Radlagergehäuse vorn, neue Radlager vorn, 2 neue Stoßdämpfer mit 55er Klemme vorn.
    • Wenn du jetzt die FS III Anlage hast (wovon ich beim 1.9TDI ausgehe), musst du noch Radlager, Radlagergehäuse und Stoßdämpfer vorne mit tauschen. Sonst kriegst du den Sattel nicht fest. Die Konstruktion ist unterschiedlich.
