Ebay LMM absoluter Schrott?
    • Ebay LMM absoluter Schrott?
      Hi,
      ich hatte bei meinem TDi einen defekten LMM. Den Fehler habe ich selbst ausgelesen. Erst habe ich versucht den LMM zu reinigen, hat aber nichts gebracht. Dann dachte ich mir, bevor ich zu VW gehe nehme ich mal einen von Ebay. Ich muss dazu sagen, ich hatte in früheren Benzinern bereits LMM von Ebay und nie Probleme damit.
      Ich hatte den LMM ca. 3 Tage verbaut und folgendes Problem trat auf:
      - der Wagen hatte zwischen 1000-2000upm keine Leistung mehr
      - der Wagen hatte auch über 2000upm keine volle Leistung mehr, aber bei ca. 2000upm setzte diese ruckartig ein
      - ab und an ruckelte er im Leerlauf
      Ich war nicht sicher, ob es echt vom LMM kommt. Deshalb habe ich den einfach mal abgehängt und eine Probefahrt ganz ohne LMM gemacht.
      Siehe da, der Wagen zog wieder an unterrum und hatte viel mehr Dampf. Ganz ohne LMM.
      Kann es sein, dass die Dinger Schrott sind? Dann hole ich mir wieder einen von Bosch.
