Fahrerseite bekommt nur kühle Luft - Climatronik defekt?
    • Fahrerseite bekommt nur kühle Luft - Climatronik defekt?
      das Auto meiner Freundin macht zicken! :cursing:
      Sie hat eine Zwei-Zonen Climatronik.
      Wenn sie bei sich auf der Fahrerseite eine beliebige hohe Temperatur und der Beifahrer auch eine beliebige Temperatur einstellt,
      dann kommt aus der Fahrerseite immer kühle Luft (Austrittsdüsen an der Armatur A-Säule und Fußboden). Beim Beifahrer kommt jedoch die gewünschte Temperatur. Selbst unter verschiedensten Konstellationen (Lüftung in der Mitte aus, rechts aus etc.) ändert nichts an diesem Umstand.
      Woran kann das liegen das permanent wenn die Lüftung/Klima an ist nur kühle Luft rauskommt?
      Julian
