Golf 6 Highline Lederlenkrad gegen MUFU tauschen, fragen
    • Golf 6 Highline Lederlenkrad gegen MUFU tauschen, fragen
      Hallo an alle,
      wie schon beschrieben, möchte ich in meinen 2009ner Golf VI Highline ( Schalter ) ein MUFU Lenkrad einbauen. Hab mich hier jetzt schon was belesen und glaube, das Folgende Lenkräder mit meinem alten Airbag passen sollten:
      Rocco MUFU
      GTI/GTD MUFU
      Stimmt das?
      Ich glaub, ich benötige dann noch ein neues Lenksäulensteuergerät oder? Muss ich da irgendwas beachten, nicht das nachher was nicht unterstützt wird ( Tempomat etc. )
      Codieren lassen, kann ich es hoffentlich bei nem kumpel in der KFZ Werkstatt :S
      Kommt noch ein Teil dazu, was ich mir kaufen müsste? Versuche gerade ne kleine Kalkulation zu machen, was mit ein gebrauchtes Lenkrad mit allen benötigten teilen kostet.
      Schon mal vielen Dank für die Infos :thumbsup:
      PS: So sieht mein Airbag aus :
    • Alles soweit richtig. Du brauchst ein neues Lenksäulenstg. TN 1K0..... CD/CE/CF.
      Kann auch gebraucht sein.
      Dazu noch ein neues Airbagkabel. Die TN hab ich grad nicht zur Hand. Kostet ca. 30 Euro. Dann kann der Umbau starten.
    • Das kann nicht sein Highline müsste das Lenkrad haben, also falscher airbag. Demnach muss ein neuer Airbag her.
      Midline ist falsch. Du brauchst ein HIGHLINE Steurgerät wegen der Tasten für radio etc.
    • Ne so eins hab ich nicht. Ich hab wirklich so eins wie es in dem Bild oben zu sehen ist. Genau so einen Airbag, zu 100%!
      Also wenn es zwingend ein HIGHLIFE Steuergerät sein muss, hat das eine besondere Endung? Damit ich es besser bei ebay suchen kann
    • Das dort abgebildete ist das MuFu Lenkrad vom Highline! Der TE hat aber das normale Highline Lenkrad. Von diesem kann er den Airbag übernehmen. ;)
      Edit: Highline Steurgeräte, die bei deinem Modelljahr und beim Schaltgetriebe passen, sind:
      1K0 953 549 CD
      1K0 953 549 CE
      1K0 953 549 CF
      Das 1K0 953 549 CQ sollte zu 99% jetzt verbaut sein und unterstützt KEINE Multifunktionstasten. Du kannst es NUR gegen eines der 3 oben genannten tauschen!
    • @ ChrisR14 und die anderen Kenner - ich klink mich mal kurz ein:
      Gelten die Steuergeräte-Nr. auch für einen 2011er Golf Variant (Schalter), der "nur" Tempomat und die normale MFA hat und nun noch MuFu - auch für Radio - mit dem neuen Lenkrad zusätzlich bekommen soll? Ich habe auch das ganz oben abgebildete Lenkrad des TE verbaut.
      Danke sehr.
