Hecksystem Golf 6 Cabrio
    • Hecksystem Golf 6 Cabrio
      Maoin,
      habe mein Frontsystem soweit fertig.
      Nun ist mir aufgefallen, dass das Hecksystem je nach Lied bereits bei ca. 50% Lautstärke ordentlich verzerrt.
      Gibt es für das 6er Cabrio ein Plug & Play System welches qualitativ etwas hochwertiger ist?
      Es soll wirklich Plug & Play sein! Möchte nicht viel Arbeit in das Hecksystem stecken.
      Das Blech hinter den Speakern dämmen ist auch noch drin.
      Bzw. was für ein System ist hinten überhaupt verbaut?
      Compo? Einbaumaße der Lautsprecher? etc.
      Danke!
    • Welches Frontsystem hast Du verbaut? Ich möchte meinen Sound auch gerne im Cabrio verbessern.
      Sent from my iPad using Tapatalk
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
      Golf 6 Cabrio 2.0 TDI
      Du benötigst Hilfe oder Programmierung am Fahrzeug:
      VAG-Com (VCDS) HEX-CAN im Raum 54xxx Trier bitte per PN anfragen
    • Speaker: Focal ISS200
      Die Hochtöner können gegen die originalen ausgetauscht werden.
      Für die Tiefmitteltöner brauchst du Adapterringe mit ca. 5 cm Höhe.
      Endstufe: FPP2100
      Türen mit 1,8mm dickem Alubutyl gedämmt.
      Um die Adapterringe noch Schaumstoff bis an die Türpappe, damit der Sound auch nur in den Innenraum geht.
    • Leider sagt mein ACR Händler vor Ort das er keine Adapterringe für Golf Cabrio liefern kann.
      Kannst Du mir einen Tipp geben welche Adapter passen?
      Gibt es einzelne Stecker damit die original Stecker im Fahrzeug bleiben können ( wg Rückrüstung beim Verkauf) ?
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
    • Adapterringe gibts doch jede Menge.
      Denke mal du möchtest normale 20cm TMTs einbauen?
      Einfach MPX-Adapterringe mit einer Höhe von min. 4cm bestellen,
      dann kannst du nachezu alle TMTs einbauen.
      Die Stecker wirst du abschneiden müssen.
      An "normalen" Lautsprechern sind ja "normale" Anschlüsse für Lautsprecherkabel.
      Wenn du wirklich später zurück rüsten möchtest, kannst du die Stecker doch wieder anlöten.
      Also Kurztext:
      Du brauchst Adapterring mit min. 4cm Höhe und 20cm Durchmesser.
      Kannst du nahezu überall kaufen oder anfertigen lassen.
    • Für den "normalen" Golf 6 gibt es ja diverse Plug'n Play Systeme mit passenden Lautsprecheradaptern und Steckern. Leider habe ich noch keins für das Cabrio mit 20er TMT gefunden. Hätte sein können das Du das Focal als Plug'n Play System gekauft hast.
      Leider konnte mir der Fachhändler vor Ort nichts anbieten, obwohl er Focal vertreibt. Werde mich jetzt an die bekannten Händler hier im Forum wenden.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
