Hallo, habe gehört das die Hinterachse beim Golf 4 Variant gleich ist wie die der Limo, sowie die des A3, ist das korrekt??? Bitte keine ich glaube zu wissen Antworten, ist echt wichtig
hinterachsen gleich???
Soweit ich weiß sind die gleich. Nur die Achszapfen sind unterschiedlich. Die sind verschraubt und können gewechselt/übernommen werden.
Es gibt aber 4 Verschiedene Achsen.
1. mit Stabilisator und Hydrolager 18mm
2. nur mit Stabilisator 18mm
3. mit Stabilisator und Hydrolager 21,7mm
4. nur mit Stabilisator 21,7mmWenn du die möglichkeit hast guck nach der Teilenummer, die ist irgendwo eingestanzt.
Die Achsen mit Gummi-Metalllagern werden aber nur beim 1.4/1.6er verbaut.
Alle anderen dürfen sich dann ne neue HA kaufen, wenn die Hydrolager mal den Geist aufgeben.
wenigstens mal ein vorteil *G*
ist ne Achse vom 2002er A3 und soll in einen 2000er Golf Variant
Beim 2002er A3 gibt es nur 2 Achsen...
Mit Stabilisator und Hydrolager 18mm
Teilenummer: 1J0 500 045Mit Stabilisator und Hydrolager 21,7mm
Teilenummer: 1J0 500 045 AAlso kann es nur eine von den Beiden sein. Jetzt müsstest du nur noch genau wissen was beim Golf für ne Achse dran ist.
Im Endeffekt ist das dann auch egal, welche Lager in der Achse sind. Die Lagerböcke sind immer dieselben.
Nur wenn die neue Achse den schwächeren Stabi hat, würde ich das sein lassen.
Der Variant sollte den 21,7mm Stabi haben. -
Kann ich den Stabi an der Hinterachse denn umschrauben wenn der zu dünn ist
Nein.
kann ich den Sturz mit Hilfe von unterlegscheiben verändern, jetzt bitte keine Moralpredigten
