Stoßstange selber baun
    • Allgemein
    • Stoßstange selber baun
      ... also wenn ich mir eine Stoßstange selber bauen würde was sagen den da die Behörden dazu ?
      ... welches Material lässt sich da am besten verarbeiten ... dachte da so an Spritzspachtel und Glasfasermatten ...
      und wie kann man sich ein schickes Negativ basteln ...
      so und nun di Antworten :D
      PS: kann auch auf andere Selbst gebautes Exterieur erweitert werden ... wie Schweller Motorhauben
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nob ()
    • hi, also ich habe mal eine dietrich rs verändert!
      sie war mir nicht tief genug und außerdem fand ich die stoßlieste häßlich.
      also hab eich die stoßleiste rausgeschnitten und insgesamt rund 10cm abstand zwischen den beiden teilen gehabt, dann den zwischenraum mit gfk-matten ausgefüllt, gespachtelt etc.
      habt schön lange gedauert.
      denke mal es wird ziemlich schwer eine kompltte stoßstange selber zu bauen.
      kauf die leider irgendein billig ding bei ebay und verändern sie!
      allein die haltepunkte, die stäbe an den scheinwerfern, die falzkanten sprechen fürs ledigliche umb auen einer front!
      material auf jeden fall gfk.
      was willst du an einer haube umbauen?
      lufthutzen, verlängerung? ?(
