Verkabelung Einstiegsbeleuchtung
    • Verkabelung Einstiegsbeleuchtung
      Hallo ihr lieben ,
      wollte gerne bei meinem Golf Plus die Türwarnleuchten nachrüsten ! Habe leider über die Suchfunktion nur alles über den normalo Golf gefunden !
      Jetzt deshalb meine Frage an euch , welche Pinbelegung ist es denn beim Plus ? Oder sind sie genau so wie beim normalo Golf !
      Meine TSG unterstützen das auch und es wurde schon alles Codiert !
      Mfg
      Holger
    • Bei deinem Baujahr eigentlich vorne 18+19 und hinten 4 + 14
      Gruß Christian,
    • Hi
      Habs beim normalen Golf mehrfach nachgerüstet, bin mir sicher ;)
      Gruß Christian,
      Also ich hatte nur einen Teilerfolg beim anschliessen !
      Vorne 18+19 brennt garnichts aber Hinten 4+14 geht wunderbar (es Leuchtet ) !
      Ich bin vorne an dem Stecker gewesen , ist doch der richtige oder ?
      Jetzt bin ich für weitere Tipps sehr dankbar !
      Mfg
      Holger
      Golf Plus - Baujahr 2008 ! Vorne TSG 1K0959793R ,1K0959792R
    • Bei mir waren es auch andere PINs als bei Team Dezent Anleitung, einfach rausmessen...mitm Multimeter eigentlich kein Problem. Welche es bei mir waren kann ich gar nicht mehr sagen.
      Ps Stecker ist der richtige. Ach ja und den Stecker richtig arrietieren, war zuerst nur in der resten einrastposition und dann geht nichts ;)
      Golf V Goal 1,9 TDI DPF (105 PS) 6 Gang; MJ 06 4-Türer mi Zenec NC2011D, PDC, Codiert:CH, LH, US-Standlicht, Softtouch; Nachgerüstet: RLS, auto. abl. Innenspiegel, LED KZL, Türleuchten, Eton Upgrade Frontsys. inkl. Blaupunkt THA275; StHz TTV, Bi-Xenon inkl. ALWR
      Golf V Variant Sportline 1.4TSI (160PS)DSG; MJ09, Climatronic, Bi-Xenon, Panoramadach...
      Spritmonitor
      Biete Codierung für VAG-Fahrzeuge (Niederbayern, Raum PA, FRG)!
    • Bei dem 2008er Baujahr sind es vorne Pin 18 und 19.
      Hast du mal die Diode in den Leuchten gedreht? Das ist oft die Ursache, einfache Verpolung.
      Gruß Christian,
      Habe leider kein Multimeter um so die richitgen Pin´s rauszufinden !
      Und es ist eine Ganz normale W5W Glühlampe verbaut
    • Und das kleine schwarze Bauteil ist eine Diode. Pin 2 des Steckers für die Lampe muss an + also Pin 18 TSG und - Pin 1 an Pin 19 Solltest du das andersrum angeschlossen haben entweder umpinnen oder die Diode verdrehen
    • Ja, du hast also genau das gleiche gemacht was du auch durch das Umdrehen der Diode erreicht hättest ;)
      Gruß Christian,
