6-Fach Cd-Wechsler liest CD´s nicht
    • 6-Fach Cd-Wechsler liest CD´s nicht
      warum liest mein 6-Fach CD Wechsler in meinem Golf 5 die Cd´s nicht`?
      Ich habe versucht
      - Mp3
      - WMA
      - WAV
      In welches Format soll ich denn meine Lieder formatieren damit er die liest??
    • Geht es um ein RCD 500 oder um einen zusätzlichen CD Wechsler? Du wirst eine Audio CD brennen müssen, damit die CD läuft.
    • Du darfst die Lieder nicht einfach auf die CD ziehen und dann brennen. Daraus wird dann keine Audio CD. Wie wir bereits sagten, brenn die Lieder mit Nero oder Ähnlichem. Da hast zwar nur ca 20 Lieder (je nach Länge des Liedes und Größe der CD) auf der CD, aber sie läuft.
    • Nein, Audio-CDs sind je nach verwendetem Datenträger auf 74-90 Minuten begrenzt.
      Für mehr muss der Inhalt komprimiert werden (z.B. MP3), das Wiedergabegerät muss dieses Format jedoch auch unterstützen (was bei deinem Radio jedoch nicht der Fall ist).
      Mein Ratschlag:
      Kauf dir ein USB-Interface, das hinten am Radio an den Anschluss für den externen Wechsler angeschlossen wird.
      Damit kannst du MP3-Dateien mit ein paar kleineren Einschränkungen* direkt vom USB-Stick oder je nach Ausführung auch von einer SD-Karte abspielen.
      * Einschränkungen sind:
      • Maximal 6 Ordner für MP3s
      • Maximal 99 Titel je Ordner
      • Keine Anzeige der Titelinformationen (Anzeige nur als "Track 01" usw.)
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
    • ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechsle…adios&hash=item1e6145cd57
      Kaufen, einbauen und glücklich sein. Hatte so ein Teil selber an meinem MFD2-DVD (RNS500) verbaut.
      Das Gerät emuliert einen 6-fach CD-Wechsler, d.h. du erstellst 6 Ordner auf ner SD-Karte, nennst sie CD1-CD6 und packst da deine Musik rein. Positiver Nebeneffekt: befindet sich keine SD-Karte oder kein USB-Stick in dem Modul, schaltet es auf den originalen CD-Wechsler und du kannst auch noch originale CDs hören. Soll ja ab und an mal vorkommen.
      Octavia 3 Combi Scout / 184 PS CR TDI / DSG / 4x4
    • genau ;)
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Genau so. :)
      Es muss nichts codiert werden, komplett Plug´n´Play, anschließen und nutzen.
      Das mit dem originalen Wechsler funktioniert beim RCD 500 jedoch etwas anders als von jubi1909 beschrieben.
      Beim RCD 500 kann man per druck auf die "CD"-Taste zwischen dem internen Wechsler und dem USB-Interface umschalten.
      Ein Entnehmen des Datenträgers aus dem Interface wird damit also nicht notwendig.
      Wenn du zusätzlich zu dem internen CD-Wechsler des RCD 500 noch einen externen CD-Wechsler hast, benötigst du übrigens ein anderes Interface, das mit einem entsprechenden Kabel mit Umschalter ausgestattet ist, oder du musst den externen Wechsler abklemmen.
