Golf 6 R Xenon Scheinwerfer Problem
    • Golf 6 R Xenon Scheinwerfer Problem
      Hallo an alle,
      Ich kaufte ein paar gebrauchte Scheinwerfer von ebay, aber leider habe ich gesehen, dass in dem linken Scheinwerfer gibt es eine gebrochene Halterung. Der andere ist gerissen.Habe ich ein Problem? Kann ich etwas dagegen tun?
      (Sorry but i don't speak very good German, so i used Google translate to write to you )
      vielen Dank
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von himtan ()
    • Das ist eigentlich nicht wirklich ein Halter, dürfte kein Problem sein.
      Nur schauen ob Scheinwerfer dicht ist.
      This is actually not really a keeper, should not be a problem.
      Just see if spotlight is tight.
      Google translator :D
      Gott schuf das Turboloch um Saugern eine Chance zu lassen!
    • Does not seem to influence the mounting. Just check if the headlight is leakproof. Otherwise try to fix it by using silicon/sikaflex.
    • Thank you both. How can i check if the headlight is leak proof ? Do i have to glue the plastic part back also with a plastic adhesive or it is not necessary ?
      (Google translate :D : Danke euch beiden. Wie kann ich überprüfen, ob die Scheinwerfer dicht ist? Muss ich zu kleben das Kunststoffteil zurück auch mit einer Kunststoff-Klebstoff zu oder ist es nicht notwendig? )
