Knacken bei 20 km/h an der linken Vorderachse
    • Knacken bei 20 km/h an der linken Vorderachse
      Guten Morgen zusammen,
      Ich habe ein Knacken an der Vorderachse beim anfahren, bei ungefähr 20 kmh kurz nach dem Schalten in den 2. Gang. Es hört sich genauso an als wenn die Bremsen hinten leicht fest
      sitzen!(metalllisches Knacken) Das knacken tritt jeweils nur bei der ersten Fahrt am Tag auf, sprich am morgen. Das Geräuch kommt irgendwo von vorne links.
      Habe eben schonmal gegooglt es wird teilweise über ABS-Test gesprochen?!
      Was könnte das sein?
      Hat jemand änliche Probleme gehabt?
      Danke!
