Spiegelabsenkung Beifahrerseite bei Rückwärtsfahrt
    • Spiegelabsenkung Beifahrerseite bei Rückwärtsfahrt
      Hallo, ist die Spiegelabsenkung beim Einlegen des Rückwärtsgangs bei allen Golf 5 möglich?
      Oder nur mit speziellen Steuergeräten?
      MfG
    • Nein, du brauchst ein spezielles Türsteuergerät!
      Oder eine Polar FIS+ advanced :P
      Biete Hilfe bei Codierungen + Fehler auslesen im Raum Saarland -> PN ;)
      UND den passenden Aussenspiegel mit richtigem Kabelbaum und Verstellmotor.
      Gruß Christian,
      Okay, dann brauch man aber auch noch den richtigen Verstellknopf für den Spiegel mit Nullstellung :P
    • saftschubse schrieb:
      Warum braucht man einen Spiegelschalter mit 0 Stellung? Die Spiegelabsenkung funktioniert eh nur in der Stellung R.
      Mein GTI hat mal so einen verbaut. In der Nullstellung bleibt der Spiegel dann beim Rückwärtsfahren normal.
      Ist also dafür, dass der Spiegel nicht jedes mal beim Rückwärtsfahren absenkt.
      Kann man ja nicht immer brauchen ;)
    • Zum einen brauchste den Spiegelmotor mit Memoryfunktion (3D0 959 578C ca.81€) oder aber das ganze Aussenspiegelgehäuse (1K1 857 508CR 9B9 ca.101€). Der passende PR-Code dazu wäre 6XG.
      Und natürlich ein passendes Türsteuergerät würde ich mal behaupten. Bei mir wäre auf der Beifahrerseite z.B. eines mit der TN 1K0 959 702 N ab werk verbaut.
      Wieso der Spiegelverstellschalter unbedingt eine 0-Stellung haben muss, entschließt sich meiner Kenntnis. Denn wenn man das Absenken nicht wünscht, kann man den Schalter immernoch auf L-Stellung drehen! ;) Abgesehen davon frag ich mich auch grad, ob es beim Golf V einen Spiegelverstellschalter ohne 0-Stellung gibt?
    • Ja, gibt es tatsächlich. In den frühen Modelljahren befand sich die Position für die Spiegelheizung unten zwischen L und R, oben gab es nix. Ich meine auch mich zu erinnern, dass sich der schalter nicht obenherum drehen ließ nur L-Heizung-R. Denke aber nicht, dass dieser alte Schalter allein der Spiegelabsenkung abträglich wäre.
      Edit: habe einen gefunden
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
      So ist es. Hier mal ein Bild von meinem Verstellschalter aus 2004, da kann man es ganz gut erkennen:
      Bei den elektrisch anklappbaren Spiegeln lässt sich der Schalter natürlich auch nach oben drehen ;)
