Alpine Autoradio
    • Alpine Autoradio
      ich brauch dringend eure Hilfe!
      Hab ein Alpine Radio in meinem GolfIV funktioniert soweit auch ganz gut.
      NUR
      Manchmal kommt es vor das ich auf allen Freqenzen den selben Radiosender empfange. Am Radio ist laut Alpine alles in Ordnung. Ich hab keine Phantomeinspeisung verwendet.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Robert
      PS: Ich werd noch wahnsinnig mit dem Teil
    • Original von mocpac
      NUR
      hast die serien. antenne ? wenn ja mußt du unbedingt zwischen diese und dem radio den adapter für die phantomspeisung stecken.
      welcher sender ist der böse ?
      für was ist die Phantomeinspeisung?
      Kann das mein Problem sein ... ist das realistisch?
      was meinst du mit böhser stecker?
      die phantomspeisung liefert an die antenne über die abschirmung vom kabel 12 volt. damit wird der im antennenfuß integrierte verstärker gespeist. außerdem filtert dieser gleichzeitig auch störungen bzw. bekämpft ein übersprechen.
      böhser stecker ??? nö nö böhser sender hab ich geschrieben.
    • bayern 3
      meinst du wirklich das es daran liegen könnte?
      Dann kauf ich mir das Teil eben.
      Weißt du komisch ist nur das der EMPFANG bestens ist. Der Radio funktioniert nach dem Einbau bestens alle Frequenzen. Nur nach einiger Zeit (1 Tag) tritt dieses Problem auf
      bayern 3
      sagt alpine direkt das das gerät in ordnung ist, oder nur ein händler ?
      bei originaler antenne solltest wirklich den adapter verwenden.
      ALPINE sagt das....
      woher bekomm ich das Teil
      ist ein teil von bosch/blaupunkt bekommst entweder direkt bei vw ( teuer) ansonst beim atu oder boschdienst
