gti seitenschweller nachrüsten
    • gti seitenschweller nachrüsten
      Hallo.
      Möchte mirbin Zukunft mal die gti schweller ans Auto bauen aber hab paar Fragen.
      1. Hab mit der Suchfunktion mal geschaut wegen Preis us aber hat mich verwirrt ich will die lackieren lassen also brauch ich ja die grundierten habe einen 2 turer und da stand das einer 225 Euro kostet in nem anderen thread stand das einer 30kostet und bei ahw glaube ich Kosten 2 170euro.
      Wo kauf dich denn nun am besten und was kosten die denn nun :D ach u bis zum nächsten Vw Händler ist es ein weiter weg wohne in einem kuhkaff.
      2. Ist der Einbau wirklich so leicht die Adapter ins Auto stecken alles anschrauben u dann das die Folie vom klebeband abziehen und andrücken?
      3. Ein Freund von mir hat schweller von zender an einem Golf III und die wackeln wie kuh*****z sind GfK schweller glaube ich und eben solche die das Auto tiefer wirken lassen sollen aber die wackeln sehr wenn man die mal anfasst und mit sehr meine ich mit mal dran wackeln so um 2-3cm kann man die schon rausziehen ist hier aber nicht der Fall oder?
      4. Wie ist das mit witterungseinflüssen kann da Wasser drunter laufen u dann gammeln die schweller oder ist das relativ dicht oder sind diese so konzepiert das dass waser ablaufen kann?
      5. Hält das wirklich mit dem klebeband is das wirklich richtig gutes das die dann sich nicht locker vibrieren oder der gleichen ?
      Danke schön mal.
    • Hi ich hab mir die von ahw gekauft für meinen 4 türer, shop.ahw-shop.de/vw-golf-5-1k/…et-original-tuning?c=1658, bei mir hält bis jetzt die rechte seite, die linke aber nicht, da muss ich mit sikaflex nochmal bei.
      die montage ist wirklich kinderleich, adapter reindrücken, unten festschrauben, dann das klebeband.
      Blitzermarathon - Dabei sein ist alles
    • Hi
      Ich würde mich nicht auf das Klebeband verlassen. Wir haben damals an drei Ver Golfs die Schweller mit einer dünnen Linie Scheibenkleber zusätzlich befestigt und es hielt über Jahre perfekt.
      Früher haben die grundierten Schweller 30 Euro gekostet aber da so viele gekauft wurden hat Vw den Preis auf jenseits der 200 Euro angehoben. Die Schweller mit rauer Oberfläche sind immernoch recht günstig. Aktuelle Preise findest du auf www.nininet.de
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Also ich hab mit kumpels schon zwei mal GTI Schweller angebracht und beide male haben wir zusätzlich Scheibenkleber benutzt, und es hält bombenfest. Wer einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband traut, daß es lange hält, ist selbst schuld.
      Ansonsten sind die grundierten Schweller vom R32/ED30 sauteuer, weswegen die meisten Leute die schwarzen GTI-Seitenschweller nehmen, diese glattschleife, füllern und diese dann zum Lacker bringen!
    • Hey also ich rate dir zu den originalen Golf GTI Seitenschweller. Dabei spielen 3 oder 5 Türer keine Rolle ! Ich habe mir gebrauchte Schweller für 60? geholt und eben meinem Lacker gebracht.
      Wie schon geschrieben sind Die R32/ED30 Schweller schon lackierfähig. Aber der Preis von 250? für einen (1) Schweller stehen in keinem Verhältnis.... Wenn du einen fähigen Lacker hast, hat der mit den GTI Schwellern keine Probleme. Zur Not schleifst/füllerst dir Die selber.
      Soweit ich weiß reicht es Die Schweller unten zu verschrauben und oben mit 3M klebeband zu befestigen. Zur Not nimmst noch etwas Sikaflex :)
      Gruß Timo
      Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
      Schönen Gruß aus Nordhessen :thumbsup:
      Also ich habe schon öfter Schweller für Freunde und auch paar forumskollegen nachgerüstet. Ich würde mir an deiner Stelle neue GTI seitenschweller bei VW direkt bestellen. Also schweller plus Adapter und 4 Schrauben liegt ungefähr bei 90-100 EUR. Dann würde ich einen Lackierer aufsuchen der dir diese In deiner Wagenfarbe lackiert. Ich Zahl da bei meinem Lackierer um die 200 EUR für, aber von Lackierer zu Lackierer variiert der Preis natürlich. Das ist halt eine Menge Arbeit das erstmal lackierfähig zu machen.
      Ich würde aber aufjedenfall neue kaufen, weil bei den neuen der Klebestreifen noch drauf ist. Dieser hält eigentlich auch bombenfest. Vor dem montieren alles mit richtig sauber machen ggfs mit bisschen Verdünnung in dem Bereich richtig reinigen. Anschließend kannst du die schweller montieren. Nur hinten an der Flosse mache ich immer noch einen Schuss Karosseriekleber drauf. Dann ist alles gut.
      Falls du fragen oder Hilfestellung brauchst, oder aus dem Kreis 35745 Herborn kommst dann kann ich dir auch helfen.
      Tai
      Falsch, die für den 3 Türer passen nicht 100% an den 5-Türer. Habe es bei 3 verschiedennen Golfs probiert/gesehen und nie hat es wirklich gepasst.
      Es gibt nicht umsonst 2. verschiedene Schweller, VW hat sich da schon was bei gedacht.
      lg
      Tobi
      Verkauf: [Verkaufe] Golf 5 GT Sport R-Line Front
    • Hier sieht man den Unterschied zwischen 3 und 5 Türer Schwellern am 5 Türer.
      5tr Schweller
      3tr Schweller
      Man sieht deutlich dass der nicht passt.
      Bzw würde passen mit etwas Gewalt, steht dann aber richtig unter Spannung.
      Die Befestigungen sind aber identisch.
      Da sieht man nochmal den Unterschied
      Mfg Max
      Gesendet von meinem S3
    • Okay, der Unterschied ist zwar klein, aber nicht umsonst gibt es verschiedene Teilenummern...
      Hast du die Schweller bei dir eig schon montiert?
      Auf welchen "Gesamtpreis" bist du mit allen Kosten gekommen?
    • Hey Max, danke für deine Fotos :) Also als ich die Linke Seite an meinen gehalten habe, habe ich auch auf die Flosse geachtet und für mich sah es passend aus. Ich denke man wird den Unterschied im montierten Zustand nicht wahrnehmen, ausser 1. man weiß es und 2. hat ein direktes Beispiel daneben. Zur not lässt sich die Flosse mit einem Heißluftfön noch ein klein wenig justieren. Das Problem an den GTI Schwellern ist die höhere Anzahl an 3 Türer GTIs als and 5 Türern. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Sollte es wirklich wider aller Erwartungen gar nicht passen, lassen sich die lackierten Schweller ja wieder Verkaufen :rolleyes:
      LG Timo
