Passt folgender Felgensatz ???
    • Passt folgender Felgensatz ???
      Was muss ich alles machen um 8,5x19 9,5x19 ET43 Felgen mit 235 35 R19 Reifen unter den Golf 5 zu bekommen?
      Grüße
    • Er hat nicht gefragt ob das ohne was zu bearbeiten geht, sondern was gemacht werden muss dass es geht.
      Für nen Golf 6 wurde das definitiv schon gefragt:
      [Golf 6] 9,5x19 auf VW GOLF 6
      Ein Kommentar war:
      Du brauchst dann ggf. Spurplatten, damit die Felge nicht am Federbein
      schleift. Dazu dann alle 4 Radhäuser in Blech verbreitern + lackieren.
      Rechne mal mit 1500-2000€ für Karosseriebauer + Lackierer.
      Das betrifft allerdings 9,5" rundum.
      Altenativ ein Breitbausatz:
      #9 Ricky Johnson: "I couldn't see who is in front of me, and i didn't care who is behind me"
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Calsonic800 ()
    • Nur das nen normaler Karosseriebauer das nicht für solch läppische Summen mit Lack macht!
      Hinten kannst du nur maximalen Sturz versuchen und selbst dann dürfte es nicht passen, bedeutet also wirklich Breitbau hinten. Vorne dürfte es eng werden und passen je nach Tiefe, aber nur wenn du den Reifen auf 215 oder 225/35 änderst...
      Gruß Christoph
