Passt diese größen Kombination?
    • Passt diese größen Kombination?
      Servus Leute
      Habe ein G5 GT mit Serien Tieferlegung von 15mm, sonst alles original.
      Würde diese Größen Kombination von Felgen passen?
      VA= 8,5x19 ET 50
      HA= 9,5x19 ET 50
      Bekäme ich da ggf. noch 10mm Spurplatten drauf?
      Und wie schauts aus mit Tieferlegung, geht da dann noch etwas?
      Lg Sy
    • Vorne passts auch mit 10er Platten (5mm pro Seite).
      Hinten wirds wahrscheinlich schon ohne Platten sehr sehr eng.
      Ich fahre hinten 8,5x19 ET45 ohne Spurplatten mit 225/35 R19 Reifen und Gewindefahrwerk.
      Der kleine Finger passt gerade noch zwischen Reifen und Karosserie und innen schleifts leicht am Radhaus. Der Reifen steht bündig mit der Karosserie.
      Und was fährst du vorne?
      Ist das bei dir mit TÜV Segen?
      Wie weit bist du insgesamt tiefer?
      Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
    • Ich fahre vorne auch 8,5x19 ET45.
      Vorne ist es deutlich am Kotflügel (Lack) am schleifen.
      Werde bald auf SRS-Tec Kotflügel setzen.
