Ist dieses Lenksäulensteuergerät für Schaltwippen geeignet?
    • Ist dieses Lenksäulensteuergerät für Schaltwippen geeignet?
      Hallo zusammen,
      ich fahre einen Golf 6 Variant highline 11/2012 mit Mufu Lenkrad OHNE Schaltwippen.
      Ich habe nun ein R-Line Lenkrad:
      Teilenummer: 1K8 419 091 AC G0L mit Mufu und Schaltwippen inklusive passendem Airbag.
      Bei mir ist das Lenksäulensteuergerät mit der Nummer: 5K0953549B verbaut.
      Jetzt die Farge: Ist dieses Steuergerät für Schaltwippen programmierbar oder brauche ich ein anderes? Und muss sonst noch etwas getauscht werden...Schleifring..etc..?
      Schonmal VIELEN DANK AN DIE EXPERTEN DA DRAUSSEN !!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Titel
    • ich hätte da auch mal ne Frage, muss ich bei nem 2011er Model nur das Steuergerät wechseln oder die ganze Einheit da ja angeblich ab MJ 2011 Steuergerät und Schleifring eine Einheit sein sollen ?
    • So ist es.
    • Ist bereits Mufu verbaut? Wie ist die Teilenummer deines Lenksäulensteuergeräts?
    • das Lenksäulensteuergerät konnte ich noch nicht auslesen, allerdings weiß ich folgendes:
      kein MUFU
      GRA
      DSG
      von daher vermute ich das ich nen neues Steuergerät benötige
      R-Line Lenkrad mit Schaltwippen und Airbagkabel hab ich schon
      hättest du einen Vorschlag welches
      danke
    • Ja, du brauchst ein neues. Teilenummer weiß ich nicht aus dem Kopf.
