RNS 510 Varianten Check und Firmware-Updates ohne VCDS
    • RNS 510 Varianten Check und Firmware-Updates ohne VCDS
      Einen schönen guten Tag.
      Seit gestern darf ich einen netten kleinen Golf VI mein Eigen nennen. Gerade von Innen hat er mich eigentlich recht gut überzeugt, da ich von einem A6 Bj 08 auf den Kleinen umgestiegen bin. Eigentlich Vollausstattung von Innen jedoch teilweise recht alt. Leider ist kein Hidden Menü aktiviert und VCDS hab ich nicht. Ich kann also nicht mal sagen welche Variante mein RNS510 hat. Da der Kleine jedoch 09/2008 zugelassen worde, gehe ich mal von einer A-Variante aus. FW vom Gerät kenn ich dementsprechend auch nicht. Doch nun zur Frage:
      Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche Variante und FW ich habe? Bzw kann man es eventuell auf Grund des Bj's genau sagen? Wenn ja, welche FW wäre die Aktuellste? Mein Händler wollten die von all dem nichts wissen, man bräuchte das nicht updaten, sei nicht nötig usw.
      Meine zweite Frage wäre, wie groß darf die SD-Card maximal sein? Und geht SDHC?
      Mir wäre ja schon geholfen, wenn jemand mit VCDS mir da so zwei drei nützliche Toosl freischalten könnte ;)
      MFG....
      N2K
      Internet Explorer?
      Wenn die ne Sicherheitslücke fixen, ist das, als ob du dich in die Wüste stellst, nen Pfahl in den Boden haust und sagst:
      "So, JETZT kommt hier keiner mehr durch!"
    • Hi also soweit ich weiß muss man 3 knöpfe gleichzeitig drücken um ins hiddenmenü zu kommen. Hab leider vergessen welche das sind :banghead: zu der sd Karte kanns du mit der alten fw nur max. 2gb rein stecken. Nach Upgrade fw gehen mehr. Ich hab selbst nach dem upgrade ne 16er Karte drin.
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    • Du meinst die linka rechts taste plus die rechts oben damit startest du das radio nur neu und aktivierst damit deine zuvor getätigte codierung(z.b hidden menu) du kannst auch auf boerse ne firmware ziehen oder die vim cd dort ist hiddenmenu frei geschaltet
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
    • Also die Restart-Funktion hab ich ausprobiert... die beiden linken Knöpfe und den einen rechten (CD/DVD Auswurf) drücken, damit das System Restartet..... FUNKTIONIERT BEI MIR NICHT. Genau so wie die Setup-Taste 15 - 20 sek gedrückt halten, funktioniert bei mir nicht. Nach 5 Sek komm ich kurz ins Radio Service Menü wo ich zwischen FM, AM und DAB wählen kann und mehr gibts da leider nicht.
      Internet Explorer?
    • Beim Golf 6 dauert es ca. 1:30 Minuten das Radio auszubauen und die Fw Version vom Aufkleber abzulesen. Ist nur eine Blende und 4 Schrauben.
      Gruß Christian,
    • Habe mir gerade mal bei Youtube angeschaut wie's geht und werde es gleich mal ausbauen. Sah wesentlich simpler aus als bei Golf V. Danke für den Tipp
      Internet Explorer?
      MFG....
      N2K
      wo kommst du denn her? ich hätte fw und vcds.
      fahre am kommenden Dienstag nach Dresden.
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Hab übrigens nachgeschaut.... ist eine B-Variante mit SW 0900. Also ganz alt :(
      Mal schauen was der Freundliche mir Firmware-Update-mäßig bieten kann. Vielleicht gehen dann ja auch SDHC's.
      An dieser Stelle auf jeden Fall nochmals danke für die Hilfe :)
      Internet Explorer?
