Problem bei OEM FSE nachrüstung
    • Problem bei OEM FSE nachrüstung
      Ich hab mir ein Interface 1J0 035 729 B und Ladeschale 3B0 051 435 BC besorgt
      Ich hab aber auch ein Problem bei meiner Nachrüstung. Habs angeschlossen mit selbstgemachtem Kabelbaum, aber funktionieren tut bei mir nichts. Das soll heissen ich kann den Handyadapter nicht Initialisieren. Auch nach vielen Wiederholungen nicht.
      Wenn ich das Handy dann in den Adapter gebe wird sofort das Radio Stumm geschaltet und es erscheint Phone im MFD Display.
      Wenn ich angerufen werde und jemanden anrufe kann ich aber nur übers Handy telefonieren über das Mikro oder die Lautsprecher funktioniert gar nichts.
      Auch wenn das Handy in dem Handyadapter ist wird das Radio nicht mehr bei abziehen des Schlüssels ausgeschaltet, bzw leuchten am Handyadapter dauerhaft die beiden tasten.
      Angschlossen hab ich es so:
      Quellcode
      1. Pos. 1: Masse
      2. Pos. 2: ---
      3. Pos. 3: ---
      4. Pos. 4: Stumschaltung Radio, schwarzer Stecker: Pos. 2
      5. Pos. 5: ---
      6. Pos. 6: ---
      7. Pos. 7: Telefon-Eingangssignal -, 3-farbiger Stecker (20-polig) am Radio: Pos. 12
      8. Pos. 8: ---
      9. Pos. 9: Leitung zum Freisprechmikro in der Innenleuchte, -
      10. Pos. 10: Anschluss Sicherung 8
      11. Pos. 11: Anschluss Sicherung 12
      12. Pos. 12: Instrumentenbeleuchtung (gr/bl)
      13. Pos. 13: ---
      14. Pos. 14: ---
      15. Pos. 15: ---
      16. Pos. 16: Telefon-Eingangssignal +, 3-farbiger Stecker (20-polig) am Radio: Pos. 7
      17. Pos. 17: ---
      18. Pos. 18: Leitung zum Freisprechmikro in der Innenleuchte, +
      Alles anzeigen
      Habe DSP verbaut, ist es dann evt. anders?
      Kennt jemand dieses Problem?
      Gruss Daniel
      VCDS User; Versteckte Funktionen freischalten, Freischaltung von Fensterheber per Funk Fernbedienung, RKM Aktivierung und vieles mehr möglich
      einfach eine PN an MICH
