Clarion Doppel-Din Autoradio eingebaut jetzt funktionieren nur die vorderen Lautsprecher!
    • Clarion Doppel-Din Autoradio eingebaut jetzt funktionieren nur die vorderen Lautsprecher!
      Hi Leute!
      Ich habe gestern das Autoradio von Clarion VX-402e eingebaut mit allem schnick schnack Dietz Can Bus drangehängt ...
      Das Multifunktionslenkrad funktioniert soweit sehr gut (lauter-leiser),MUTE Titel vor Titel zurück und Source ,was auch immer das ist!
      Mein Problem ist jetzt aber das seit dem umbau nur die vorderen Lautsprecher funktionieren,was kann ich tun?
    • Hast du in der soundeinstellung nachgeschaut ob die Balance vielleicht nach vorne gerichtet ist? Und nicht in der Mitte steht?
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • vr6freak schrieb:
      Müsste ich nachschauen ,kann natürlich auch sein! :huh:
      Nö keine Funktion auch bei Faderänderung,Balance einstellung ist für die ansteuerung der jeweils linken oder rechten Lautsprecher!
      Müsste jetzt schauen ob der Dietz adapter nur für die vorderen Lautsprecher vorgesehen war!
