Golf 4 TDI Kit Car auspuff??????
    • Golf 4 TDI Kit Car auspuff??????
      Moin,Hier wurden zum thema sound beim TDI 2 kleine filme eingestellt!
      Wo man auch recht gut den sound vom wagen hört!
      Wer kann mir den sagen was der für einen auspuff drunter hat?
      Wo kann man den kaufen oder wie baut man sich so einen selber!
      Danke für eure hilfe :D
    • Link zum Golf IV Kitcar-Katalog:
      vwmotorsport.com/cataloge/G4KKatalog020301CBe_MtHAFu.pdf
      Dort bekommt man auch "Nachhilfe" wegen den "Zündkerzen", denn bei den Videos (TDI-Sound-Thread) handelt es sich sehr wohl um einen TDI, und zwar um den 1.9er!!
      Übrigens:
      Kosten eines Kitcars ca. 120.000 €,
      Wartungsintervall (Komplettrevision Motor + Getriebe) ca. alle 500 km notwendig,
      Ersatzteilversorung bei VW aufgrund Strukturveränderung nicht mehr gesichert...
    • Nachilfe brauche ich nicht!
      Aber vieleicht Du!Ich habe geschrieben das das bild oben wo die technischen daten stehen einen motor mit zündkerzen zeigt inkel ein 20 V Kopf!
      es gibt ein Kit Car als Diesel und Benziner.
      Schau mal unter rallyeteam.at
      vw-rallye.at/index_03.htm nach
      VW GOLF IV TDI KIT CAR
      Motor:
      VW Vierzylinder Ventile: 16
      Hubraum:
      1984 ccm
      Leistung:
      240 PS bei 3000 U/min
      Antrieb:
      Frontantrieb mit Sperre
      Bremsen:
      4 Scheibenbremsen
      (AP) Carbon Bremsbeläge
      Getriebe:
      Sequentielles 6-Gang Getriebe
      Reifen:
      18" für Asphalt
      Gewicht:
      970 kg
      VW GOLF IV KIT CAR
      Motor:
      VW Vierzylinder Ventile: 5 pro Zyl.
      Hubraum:
      1998 ccm
      Leistung:
      295 PS bei 8500 U/min
      Antrieb:
      Visco Differential
      Bremsen:
      V: 375mm x 28mm - 6 Kolben
      H: 280mm x 9,5mm - 4 Kolben
      Getriebe:
      Reifen:
      225/65 - 18" für Asphalt
      Gewicht:
      1000 kg
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Foeni ()
    • RE: Golf 4 TDI Kit Car auspuff??????
      Hallo
      Der Auspuff des TDI Kit Car ist ein Eigenbau und lässt sich mit wenigen Worten beschreiben. Ab Turbo ein 70 mm durchgehendes Rohr. Mehr nicht!! Neuere Modelle haben noch einen Kat.
      @ Foeni
      das TDI Kit Car hat keinen 16 V Kopf. Basis ist der gute alte 110 PS Motor aus dem Golf IV (MKB: AHF/8V). Auf dem Katalogbild von VW Motorsport ist noch die erste Version zu sehen(Golf 3 MKB: AFN) Allerdings haben beide Motoren etlichen modifizierten Teile. Logisch. Preis pro Stück ca. 16800 €. Allerding sind die nichts für den Straßenverkehr. Beide Motoren haben ein massives Turboloch bis 2800 U/min (Nennleistung liegt übrigens bei 4800 U/min an) und sind dadurch ausserhalb der Rennstrecke nicht schön zu fahren.
      Gruß vom Nürburgring
      KFZman
