Frontsystem Golf 6 Cabrio
    • Frontsystem Golf 6 Cabrio
      Ich bin auf der Suche nach einem möglichst leicht einbaubarem Frontsystem für das Golf 6 Cabrio. Hier sind ja andere Lautsprecher als in der Limousine verbaut, die bekannten Systeme können leider nicht verwendet werden. Am liebsten wäre mir ein Plug'n Play System mit passenden Steckern und Adapterringen damit die Serienlautsprecher wieder bei Verkauf des Fahrzeugs zurückgerüstet werden können. Ich bin aber für Tipps in jede Richtung dankbar. Das System soll (vorerst) am RNS510 betrieben werden.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
      Golf 6 Cabrio 2.0 TDI
      Du benötigst Hilfe oder Programmierung am Fahrzeug:
      VAG-Com (VCDS) HEX-CAN im Raum 54xxx Trier bitte per PN anfragen
    • Habe den Umbau auch gemacht.
      Mir ist kein Plug&Play-System für das Cabrio bekannt.
      Ich habe das RNS per High-Level an die Focal FPP2100 angeschlossen.
      Alls Speaker habe ich das Focal ISS200 genommen.
      Dann natürlich noch die Türen ordentlich mit 1,8mm Alubutyl gedämmt.
      Passende Distanzringe kann man sich online oder im Baumarkt anfertigen lassen.
      Bin mit den Komponenten sehr zufrieden!
      Zurückrüsten?
      Die Sachen sind nicht sehr teuer.
      Glaube kaum, dass sich das Rückrüsten lohnen wird.
      Wenn einer noch was fürs Hecksystem hat => Immer her damit!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Doppelpost
    • Kann mir jemand sagen welche Leitungen Plus und Minus sind bei den Türlautsprechern ?
      Sent from my iPad using Tapatalk
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
    • Bei VW ist garantiert auf keinem Kabel oder auf dem Lautsprecher ein +/- Symbol.
      Nur auf dem Radio selbst sind hinweise, die Leitungsfarbe im Radiostecker ist aber anders als im Kabelstrang der Tür.
      Für den Tieftonlautsprecher gehen die 2 Leitungen in einen 4 poligen Stecker, PIN 1 + 3 sind hier belegt.
      Hier müsste ich wissen welcher PIN "+" und "-" ist.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
    • Falls jemand sein Cabrio mit besseren Lautsprechern nachrüsten möchte:
      Pin3 ist "+", Pin1 ist "-". Den passenden Gegenstecker gibts es beim freundlichen, eine Plug'n Play Lösung läßt sich somit leicht selbst realisieren.
      Bei mir läuft jetzt das Focal ISS200.
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
    • Hatte beim meinem Cabrio, einfach das Dynaudio mitbestellt, ist voellig ausreichend :D
      Evtl. ist das ja noch eine Option ... wenn nicht gerade guenstig.
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      Als ich meinen gekauft habe war Dynaudio noch nicht bestellbar.
      Kann es sein das wir uns vom VZT kennen ?
      Sent from my iPad
      Meine Gölfe:
      Golf V R32 6 Gang
