Anzeige Heckklappe offen im Kombiinstrument
    • Anzeige Heckklappe offen im Kombiinstrument
      bei den meisten ist diese anzeige schon vorhanden aber nicht angeklemmt. es ist lediglich eine original zentralverriegelung notwendig.
      bauplan hier herunterladen:
      Bild 1 ( ca. 250kb)
      Bild 2 ( ca. 330kb)
    • Original von Böhser Golf
      Muss ich heute gleich mal schauen ob ich die Leuchte drin hab. Warum klemmen die sowas eigentlich nicht gleich im Werk an? Wäre doch überhaupt kein großer Aufwand.
      weil, wie son goku schon sagt, bei deutschen fahrzeugen dort meist die anhängerleuchte sitzt.
    • Hallöchen!
      Habe in meinem Golf 4 75PS Bj 98 ein FIS nachgerüstet.
      Da müßte ja auch die Anzeige der Heckklappe und eventuell der Türen (Öffnungszustand!) in der Anzeige sein. Bei mir ist eine VOTEX-Funk-ZV nachgerüstet worden. Nun meine Fragen:
      1. Welches Signal gelangt an den Tacho! - Masse- über welchen Schalter?! oder 12V???
      2. Gibt es beim Votex die Möglichkeit das Signal für die Türöffnung abzugreifen??
      3. Wie kann ich die Türöffnung ans FIS anbinden?! (weiß allerdings nicht, ob- und wenn ja -welches Komfortmodul ich habe. ach ja! -el Fensterheber habe ich keine.
      so long
      Thomas
    • Original von Thomasz
      Hallöchen!
      so long
      Thomas
      wenn du dir den kompletten bauplan durchliest wirst du fündig. dort steht alles relevante drinnen.
    • Hallo
      Habe den kompletten Bauplan durchgelesen - aber meine Fragen wurden dabei nicht beantwortet.
      Ich weiß leider nicht, ob Masse geschaltet wird, bzw. wo ich bei der Votex-Anlage die Verbindung herstellen muß?!
      Thomas
    • hi,
      wenn ich das kombi ausstecke um an den stecker dran zukommen muss dan danach irgendetwas von vw programmiert werden oder gehen daten verloren
      (bordkomputer o.ä.)?
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Muss mich mal berichtigen
      Nachrüsten der Anzeige geht doch. Die Anhängerblinkleuchte ist schräg darunter, dort, wo auf dem Bild "Klappe" steht.
      Hab in den letzten 45 min mal schnell alles verkabelt und durchgemessen. Theoretisch müsste es gehen, tut's aber nicht. ?( Liegt bei mir vermutlich am FIS :(
    • Original von Son Goku
      also die leuchte ist doch da ?
      wenn es wegen dem fis bei dir nicht funktioniert, dann sollte doch genau dieses diese funktionalität übernehmen...
      wahrscheinlich ist mein Auto einfach zu alt. die Anzeige, ob eine Tür geöffnet ist, bekomm ich ja auch nicht. Obwohl die ganze Sache verkabelt ist. ?(
      hmm dann könnt es mir ähnlich ergehen :(
      welches baujahr hast du ? meiner ist 5/98 ( auf den meisten teilen steht april als fertigungsdatum)
