RNS 510 Backlight und Touch Probleme - welche FW möglich
    • RNS 510 Backlight und Touch Probleme - welche FW möglich
      Hallo
      Habe mir ein geb. RNS 510 (B Version, HW H03, SW 0900) geholt.
      Vorbesitzer hat an der FW rumgespielt. Laufwerk M3.5 hat die Disc nicht mehr ausgespuckt, Backlight ist aus (Taschenlampentrick funktioniert), Touch geht nicht.
      LW habe ich durch ein M5 ersetzt.
      Welche Firmware kann ich aufspielen um das Backlight und Touch wieder zum Laufen zu kriegen?
      Welche FW drauf ist kann ich nicht sagen, da Touch defekt.
      Danke für Eure Hilfe
      Hät's nie gedacht - CROSS kann man fahren ...
    • Hi, danke für die Info.
      Muss ich vorher noch was auslesen oder kopieren (VCDS) oder einfach Augen zu und durch?
      Und nachher? Irgendwas programmieren über VCDS? Habe irgend sowas gelesen.
    • HI,
      Autoscan machen vorher(sollte man eigentlich immer wenn man was am Fahrzeug ändert).Und nachdem einspielen die Codierung in Adresse 37 wieder eingeben inklusive eines neuen Bytes also:"00-HEX"
      Weil D Gerät ein Byte mehr hat.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
